Salve a tutti
Stavo cercando un quadro di campo multi-ingresso e singola uscita per applicazioni fotovoltaiche lato corrente continua
Il quadro dovrà avere 8 ingressi (uno per ciascuna stringa di pannelli): ciascuna stringa collegata all'ingresso ha una tensione di stringa a circuito aperto di 586,6 V e una corrente di corto circuito di 8,28 A.
Qualcuno può consigliarmi un buon quadro (o marca di quadri)? Io avevo guardato sui cataloghi di ABB e forse ne avevo trovato uno accettabile (vedi allegato), che per altro ha al suo interno sezionatore, fusibile e scaricatore di sovratensione.
Che ne dite?
GRAZIE
Quadro di campo in c.c.
mario_maggi
8 messaggi
Dico che se te lo fai fare da un quadrista qualsiasi risparmi un bel po' di soldini.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Non sono sicuro che sia sempre più economico cablarlo un quadro in cc.
I quadri ad una stringa alcuni fornitori su internet li stanno proponendo a 120 € + Iva e sono costituiti da scaricatore di tensione, basi portafusibili con fusibili dc, sezionatore sotto carico, quadro stagno, pressacavi.
Il solo scaricatore (da 600V), presso due grossi fornitori locali di materiali elettrici , lo vendono tra i 70 ed i 90 € (a seconda della marca). Anche acquistando quelli più economici da 70 €, facendo la somma si superano i 120 €.
Mi chiedo: non sarà che il mercato sta cambiando?
planaremagico
309 2 6 - Frequentatore
Giovepluvio ha scritto:Non sarà che confronti "mele con pere"?
Può darsi
Detto ciò, a me sembrava di confrontare per con pere.
Ricordo di aver verificato il prezzo dei singoli componenti di un quadro preclabato.
Alla fine il totale (calcolato come somma dei singoli componenti) era superiore al costo del quadro preclabato.
Un caso?
planaremagico
Ipotizzo quindi che ci fosse equivalenze tra marche e modelli dei dispositivi.
Anche in questo caso comunque la differenza è facilmente spiegabile: un conto è comprare uno scaricatore. Un conto è comprarne cento. Chi assembla e rivende quadri ovviamente lavora su numeri molto altri. Un qualsiasi quadrista però può facilmente avere accesso a condizioni commerciali di vantaggio, almeno pari a quelle dette sopra.
Ovvio che il discorso potrebbe cambiare se si parlasse dell'elettricista che ne assembla uno ogni qualche mese.
Giovepluvio
8 messaggi
