Mixer audio 2 canali
[1] Mixer audio 2 canali
Messaggioda Foto Utentescaivuolker » 7 apr 2014, 15:16
Ciao a tutti,
sono uno studente di elettronica che vorrebbe costruire un mixer audio a 2 canali. Il mio obiettivo è quello di realizzare un apparecchio simile ad un mixer Pioneer djm 350.
Entrando nello specifico il mixer dovrebbe avere due ingressi Line RCA, un ingresso per il microfono(1/4" phone), un'uscita RCA per il Master e un'uscita per le cuffie(1/4" phone).
I due segnali in ingresso mi piacerebbe processarli con un gain e 3 bande per l'equalizzazione(Hi, Mid, Low) con guadagno: -infinito, + 9 dB. Mi piacerebbe inserire anche un potenziometro per il controllo del volume Master.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e di ricevere un aiuto da voi che siete senz'altro più esperti di me.
Grazie,
Caio! :-)
[2] Re: Mixer audio 2 canali
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 7 apr 2014, 21:04
scaivuolker ha scritto:Spero di essere stato sufficientemente chiaro e di ricevere un aiuto
ok Foto Utentescaivuolker... inizia pure !
uno schema di massima ce l'hai ?
(no)
:mrgreen:
887 3 6
[3] Re: Mixer audio 2 canali
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 mag 2014, 11:13
Ecco un semplice circuito.
Devi però tenere presente che non è affatto semplice realizzare un mixer con elevate caratteristiche Hi-FI,
causa difficoltà nell'adattamento delle impedenze di entrata ed uscita, elevati guadagni con bassissimo rumore, anche i semplici potenziometri non vanno bene in quanto regolandoli producono rumore, cick e ciak e quant'altro,
il tutto probabilmente dovrà essere racchiuso entro scatola metallica messa a terra per eliminare la ricezione radio ad onde lunghe AM, oltre a qualunque disturbo presente nei paraggi.
detto questo se ti accontenti parti da qua
http://www.giovanni.silvestri.name/elettronica/prog_mixer_TL082_2_canali.asp
i TL li ho usati anche io per audio e vanno bene, poi se hai bisogno di aiuto chiedi.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Mixer audio 2 canali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mag 2014, 12:37
Ben arrivato sul forum e buona costruzione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Mixer audio 2 canali
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 mag 2014, 14:50
scaivuolker ha scritto: dovrebbe avere due ingressi Line RCA, un ingresso per il microfono(1/4" phone), un'uscita RCA per il Master e un'uscita per le cuffie(1/4" phone).
un progetto ambizioso, sicuro di avere il "fiato" per portarlo a termine?
l'equalizzatore è meglio a 2 bande (cerca "rete bandaxall") e per il microfono considera un gain di almeno 30dB con impedenza d'ingresso di 2kOhm e banda passante circa da 100Hz in poi
4.187 5 5 8
[6] Re: Mixer audio 2 canali
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 16 mag 2014, 18:54
SediciAmpere ha scritto:
scaivuolker ha scritto:...dovrebbe avere due ingressi Line RCA, un ingresso per il microfono(1/4" phone)...
l'equalizzatore è meglio a 2 bande (cerca "rete bandaxall")...
Sempre che Foto Utentescaivuolker ripassi da questi lidi (pare abbia lanciato la pietra nel lago per poi dileguarsi :-)) suggerirei l'equalizzatore "Baxandall" solo sugli ingressi RCA, mentre per l'ingresso microfonico sarebbe auspicabile il classico 3 bande con possibilità di regolare la frequenza dei medi.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[7] Re: Mixer audio 2 canali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mag 2014, 19:06
MavKtr ha scritto:sarebbe auspicabile il classico 3 bande con possibilità di regolare la frequenza dei medi.
Semiparametrico?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Mixer audio 2 canali
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 16 mag 2014, 19:10
Si, ho dimenticato di specificarlo! :ok:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
