Salve a tutti, ho di recente acquistato un termometro/igrometro, riportato al link in basso, caratterizzato da due sensori di temperatura, uno interno, e l'altro esterno (tramite sonda), e un sensore di umidità interno. A me in verità farebbe più comodo avere una sonda per misurare l'umidità con una sonda, così come fa per la temperatura, e quindi vorrei sapere se è possibile apportare una modifica a questo dispositivo in modo da portare fuori il sensore di umidità
http://www.ebay.it/itm/like/251220880154?lpid=96
Modificare igrometro
3 messaggi
Endless.
Per cercare una risposta a quello che chiedi, a mio parere, hai due possibilità:
La prima è la più ovvia cioè, avere la fortuna che qualcuno del forum conosca il prodotto nei dettagli.
La seconda possibilità è quella che tu riesca a dare la maggiore quantità di informazioni possibili sul prodotto che vuoi modificare.
Una delle informazioni essenziali per stabilire se una operazione di modifica è fattibile, oppure no, è quella di conoscere lo schema interno dell 'igrometro, o almeno conoscere in che modo è collegato il sensore internamente.
Senza le informazioni, di cui sopra, una modifica diventa molto ardua se non impossibile.
Endless ha scritto:....quindi vorrei sapere se è possibile apportare una modifica a questo dispositivo in modo da portare fuori il sensore di umidità...
ovviamente se ho scritto qui sopra è perché cerco qualcuno che abbia gia avuto a che fare con un dispositivo del genere e quindi possa darmi qualche indicazione. che mi dica qualcosa del tipo "di solito il sensore è situato in questo punto, quindi puoi spostarlo" oppure " di solito il sensore è integrato all'interno del chip che fa pure quest'altra cosa e quindi non puoi tirarlo fuori" . comunque..di igrometri non me ne intendo proprio..posso immaginare che ci sia qualche dispositivo a stato solido che varia le proprie caratteristiche elettriche in presenza di umidità, però non so in che modo viene integrato insieme agli altri componenti, ne tanto meno se saprei riconoscerlo smontando il tutto..per qesto prima di smontare ho chiesto un parere qui ;)
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 109 ospiti
