Errore struttura dati
Raccolta di codici sorgenti
[61] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 16:27
Se vuoi continuare a programmare microcontrollori (e non solo) ti consiglio davvero di studiarti in modo non superficiale il C ed il C++. Procurati un buon manuale, non di arduino e di come programmare per questo o quest'altro microcontrollore, ma un manuale di programmazione C/C++. Una volta imparati puoi usarli ovunque quindi è tutto di guadagnato per il tuo curriculum.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[62] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 apr 2014, 16:31
Concordo al 100,00%
73,9k 8 12 13
[63] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:34
Sì, hai perfettamente ragione. purtroppo, quello che ho trovato in giro, riguarda il C/C++ Standard (Con le librerie già pronte di windows/Linux/OS X). So già che apprenderò qualcosa di nuovo ma purtroppo non riesco a trovare qualcosa di veramente utilizabile nei microcontrollori. Posso anche dirti che io ho un AT90S8515 e per non aver trovato qulche esempio e/o qualche libro che parla di come funzionano e come usarli l'ho accantonato, comprando questo arduino.
610 3 8 11
[64] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:36
Forse Foto UtenteTardoFreak se non ricordo male aveva già partecipato ad una mia discussione su questo microcontrollore...
610 3 8 11
[65] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:40
per esempio, posso sapere come si lavora con qualunque cosa... ma se non so come usare / mappare i pin di un micro, non potrò usarli...
610 3 8 11
[66] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 16:41
Imparare il C++ standard non significa solo imparare ad usare le librerie standard ma capire il funzionamento del linguaggio, le tecniche di programmazione, le modalità per implementare gli algoritmi in modo efficace e molto molto altro.
Imparato il linguaggio le librerie puoi anche dimenticartele e scrivertele te, specialmente nei contesti di programmazione low-level.
Nel momento in cui si ha un microcontrollore sconosciuto (e si ha una discreta dimestichezza col linguaggio di riferimento, e la voglia di sporcarsi le mani con l'assembly) si procede alla lettura dei datasheet e dei manuali tecnici forniti dai produttori. Altrimenti diventa veramente difficile.
15,0k 4 9 12
[67] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 16:47
Poi daniele chiariamoci, io ti parlo dall'altra parte del burrone. Di microcontrollori sono abbastanza ignorante, tanto è vero che studio informatica non elettronica. Quindi è ovvio che punto sul mio settore :cool: . Ma se il tuo progetto diventa più complesso di accendere o spegnere un LED posso assicurarti che saper mappare bene i pins è l'ultima delle tue preoccupazioni, prima c'è da scrivere tutto il resto :D...
15,0k 4 9 12
[68] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:52
Momentaneamente rimango con arduino. Comprerò un libro di C/C++ nei prossimi giorni :) Si, concordo con te... mappare i pin momentaneamente è una grossa barriera per me, logicamente già interfacciare LCD, usare interrupt ecc richiede una buona conoscenza dell assembler, C/C++ e so che momentaneamente con le conoscenze che ho, nemmeno facendo copia e incolla riuscirei a concludere qualcosa. altro che attachInterrupt....
610 3 8 11
[69] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 apr 2014, 16:55
daniele1996 ha scritto:Comprerò un libro di C/C++ nei prossimi giorni
C e C++ sono due linguaggi diversi, non cercare di impararli contemporaneamente. Scegline uno, e studia a fondo quello.
55,9k 7 11 13
[70] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:59
Di C ho un libro di università... purtroppo l'ho già finito...(ultimo argomento -> strutture dati) di C++ so solo che è ad oggetti...
610 3 8 11
