Buonasera a tutti, mi presento, mi chiamo michele e abito zona monza, avrei un quesito da proporre, partendo dal presupposto che sono ignorante in materia, dovrei installare una telecamera ip della D-Link, dove vorrei che mi partisse un relè che mi comanda un allarme, ho trovato questo schema ma non capisco cosa e come collegare il relè. Grazie in anticipo
Telecamere
11 messaggi
[3] Re: Telecamere
Scusa, ma non pensavo che era utile inserire anche il tipo di telecamera, comunque è una D-Link IP DCS 2132, grazie
marosito1963
0 3 - Messaggi: 6
[4] Re: Telecamere
Hai per caso uno schema del circuito con cui devi interfacciare la telecamera?
Si tratta di un contatto N.O. o N.C.?
Che tensioni hai a disposizione?
Il relè a che tensione è?
[5] Re: Telecamere
Ciao electro, innanzitutto grazie per il tuo interessamento, non ho nessuno schema, ma non ho nessun tipo di problema posso usare sia 12 sia 24 che 220 V, e posso usare sia nc che no, devo far partire una sirena o delle luci perciò potrò usare qualsiasi tipo di corrente, grazie
marosito1963
0 3 - Messaggi: 6
[6] Re: Telecamere
Allora la telecamera ha in uscita 5V con corrente massima 100mA.
Hai un relè a 5V, o 12v?
Gli eventi che permettono all'uscita di attivarsi dipendono da eventi programmabili, lo sai, vero?
[7] Re: Telecamere
purtroppo ho trovato solo relè con tensione minima 12v, l'evento lo programmo definendo una parte o tutta l'inquadratura della telecamera, nel momento che un soggetto passa davanti alla parte programmata in teoria dovrebbe far scattare il relè ed accendere le luci, ci sono relè a 5 volt?
Potrebbe essere a bordo di una centrale d'allarme?
gRAZIE
gRAZIE
marosito1963
0 3 - Messaggi: 6
[8] Re: Telecamere
Si ci sono relè a 5Vdc.
Comunque se ti è più facile, puoi usarne uno a 12Vdc, la 12V potresti usare quella della centrale d'allarme, in questo caso devi usare lo schema a destra dell'immagine che hai inserito, inoltre devi inserire un diodo.
[10] Re: Telecamere
Ma sei sicuro di essere capace di realizzare quello di cui parliamo?
Quello che serve è:
-12Vdc;
-1 diodo;
-1 relè 12Vdc.
Quello che serve è:
-12Vdc;
-1 diodo;
-1 relè 12Vdc.
11 messaggi
