Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
[21] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 apr 2014, 21:26
Piani a induzione? Problema di apparecchiatura (difettosa, installata male, ecc.) o problema di impianto (dimensionamenti, errata installazione, materiali non conformi, ecc.)?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 apr 2014, 22:22
Mike ha scritto:...problema di impianto...?
Penso ma non ne sono sicuro.
Il tutto è stato realizzato troppo in fretta!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteCox » 8 apr 2014, 8:54
a prescindere dai costi, potrebbe essere un caso in cui utilizzare una norma superiore a quella prevista utilizzando un eccesso di prudenza possa portare benefici importanti nel lungo termine, capitasse a me, visto anche il tragitto della discussione, farei direttamente un antideflagrante, quindi tubazioni in metallo (sono fantasioso ma quelle più a portata di mano potrebbero essere i tubi in rame per il condizionamento), cassette portafrutti in metallo fissate con schiuma o siliconi vari, e poi tutto riempito di resine che costipino i volumi eliminando l'aria, per innescare un incendio in queste condizioni bisognerebbe impegnarsi con un lanciafiamme :D
Foto UtenteCox
333 2 6
[24] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 apr 2014, 9:30
Una rondine non fa primavera... Gli accorgimenti previsti dalla norma tecnica sono più che sufficienti a scongiurare i rischi, basta applicarli.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 apr 2014, 9:35
Foto Utenteabusivo, non te la prendere ma...
Di prefabbricati in legno ne ho visti diversi. Pur non apprezzandoli dal punto di vista impiantistico dire che vadano a fuoco come fiammiferi mi pare francamente esagerato. Documenta quello che hai detto. Magari con un bel link ad un giornale locale, fotografie o simili. Siamo curiosi.
5.978 3 6 10
[26] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 apr 2014, 10:10
Giovepluvio ha scritto:... Magari con un bel link ad un giornale locale ...
Purtroppo tutto viene messo a tacere, la situazione è molto delicata.
L'argomento è stato trattato da Reporter di Rai 3 ma in modo molto blando.
Andrò alla ricerca della puntata.
Quello che posso fare è procurarmi qualche foto.
Ad ogni modo le famose casette sono state realizzate in tempi strettissimi senza nemmeno adottare le accortezze del caso.
Ma ce una cosa che tutti si chiedono:
Come mai le casette realizzate da enti autonomi e regioni non hanno nessun problema?
Tra l'altro costate un terzo di quelle statali che si stanno sgretolando.
Proprio nella puntata di Report si diceva che in taluni casi la manutenzione di queste casette costava più che abbattere e ricostruire!
Vado a vedere se recupero il servizio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 apr 2014, 10:26
abusivo ha scritto:Come mai le casette realizzate da enti autonomi e regioni non hanno nessun problema?
Ah ecco... mi mancava quel dettaglio... #-o
5.978 3 6 10
[28] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 22 apr 2014, 10:50
IP4X -> quindi scatole di derivazione e portafrutto da incasso normali, con serie civile normale senza coperchi vari.
L'unica cosa il geometra ha dichiarato in pratica edilizia non soggetto ad obbligo di progetto da professionista abilitato. Se l'installatore, che non si accorge che occorreva progetto da professionista abilitato, installa cosa succede?
Grazie.
50 2 5
[29] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 apr 2014, 11:12
Che nella DiCo dichiara il falso. Per dolo o colpa è indifferente.
Sarebbe forse il caso di farlo notare al geometra...
5.978 3 6 10
[30] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 22 apr 2014, 11:15
Si, infatti lo sto facendo.. volevo capire se questo insiste, cosa posso dirgli.. e che responsabilità ha anche il geometra, che sostanzialmente senza saperlo ha dichiarato il falso al Comune.
Ed il venditore delle Case in Legno al grezzo ne parliamo? Grazie!
50 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
