Info su schema per ventole automatiche
[1] Info su schema per ventole automatiche
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 8 apr 2014, 14:13
Salve a tutti, sono in cerca di uno schema per l'avviamento automatico di alcune ventole di raffreddamento di un amplificatore, non risco a troverne uno in giro qualcuno se lo ha potrebbe darmene uno gentilmente? Ne cerco uno dove il sensore di temperatura appoggi sul dissipatore e arrivata ad per esempio 60°C mi attivi le ventole di raffreddamento.
Foto Utentemassi879
0 4
[2] Re: Info su schema per ventole automatiche
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 apr 2014, 18:35
:-) E che ci serve uno schema per quello :?: Cerca un interruttore termico ("pastiglia termica") adatto al fissaggio su dissipatore con la soglia di intervento desiderata e ci fai interrompere il positivo di alimentazione delle ventole ! Se invece hai esigenze più particolari che non hai esplicitato... esplicitale ! O_/
[3] Re: Info su schema per ventole automatiche
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 apr 2014, 22:44
Effettivamente non ci vuole una laurea in ingegneria per far partire una ventola.
Ma a me sorge spontanea una domanda a tal proposito.
Le miracolose 'pastiglie' di Foto Utenteclaudiocedrone hanno un ciclo di isteresi?
Se la risposta è si, l'aletta di raffreddamento, una volta che è in funzione l'amplificatore,
si stabilizza sulla temperatura di intervento della 'caramellina'?
Ma la domanda vera è:
A che temperatura devono lavorare i finali a seconda della componentistica?
Grazie e scusate l'OT!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Info su schema per ventole automatiche
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 apr 2014, 1:46
:-) Rispondo per il poco che ne so pur senza avere la pretesa che il poco che so io sia corretto; gli interruttori termici non hanno apprezzabile isteresi di loro ma non sono concepiti per averne (né esclusivamente per comandare delle elettroventole ;-) ), sul dissipatore vanno messi preferibilmente in prossimità dei componenti di potenza per "condividerne" al meglio la temperatura; per quanto riguarda la massima temperatura ammissibile dal componente di potenza essa dovrebbe essere specificata caso per caso nel datasheet dello stesso e in ogni caso occorre non avvicinarsi troppo alla massima temperatura sopportabile dalle giunzioni dei semiconduttori che costituiscono i componenti stessi (ad es. non è il caso di far raggiungere i 150°C ad una giunzione di un transistor al silicio... :mrgreen: ) O_/
P.s. Rileggendomi noto che sono stato davvero chiarissimo nella spiegazione... :mrgreen:
[5] Re: Info su schema per ventole automatiche
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 12 apr 2014, 10:06
Allora tale sensore dovrebbe andare sull'aletta di raffreddamento di un amplificatore che ha come transitor 4 MJ che tramite sonda termica dopo 30 minuti di lavoro arriva a 90° e quindi avrei bisogno di un raffredamento
Foto Utentemassi879
0 4
[6] Re: Info su schema per ventole automatiche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 apr 2014, 12:00
Volendo giocare un poco, puoi impiegare una resistenza NTC che, al variare la temperatura varia la resistenza e, tramite un circuito di lettura, modulare la velocità del raffreddamento.
Certo la pastiglia termica è semplice, e visto che già sai che il sistema scalda, puoi accendere delle ventole in modo sistematico al 30 % o 40 % di portata e con lo scatto della pastigglietta mandarle al 100 % della portata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Info su schema per ventole automatiche
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 apr 2014, 13:13
E direi di più, se il rumore delle ventole non ti da fastidio, lasciale sempre attive ;-)
Magari fai qualche prova per vedere se è sufficiente che non girino a piena potenza. In tal caso potresti sottoalimentarle con vantaggio per la rumorosità.
Resta però il fatto che anche io andrei su interruttori termici data la loro affidabilità ;-)
5.022 3 5 8
