Sinceramente Duracell sarei in difficoltà pure io.
Si potrebbe lasciare un analizzatore collegato per un po' di giorni... ma come per tutte le indagini queste andrebbero fatte in loco e giustamente hanno un costo.
Il committente di fronte ad un collegamento diretto interruttore-macchina non penso possa avere molto da obiettare
Interruttore che si rompe
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Per logica non dovrebbe obiettare ma non essendo del mestiere resta nel ping-pong tra me e il tecnico della macchina, perché gli diciamo che per noi la ns parte è a posto !!!!!!!!!!!!
Bho staremo a vedere con l'ultimo interruttore cosa succede.
grazie
grazie
E' possibile conoscere il costruttore dell'interruttore in oggetto..? la macchina è un carico prettamente resistivo, siamo certi che non vvi sia qualche altro componente in ballo..?
A "tatto" sembrerebbe un problema causato dalle Armoniche...ma questa macchia appare come un carico ideale..!!
Comuque, se pensiamo all'esempio che ho postato - quello della borchia Gem trifase - anche in questo caso è apparentemente inspiegabile - poiché i termini del progetto erano corretti, ma una connessione di Fase non reggeva e procurava un guasto che promuoveva al morsettiera.
L'ultimo interruttore svampato era dell'Abb
Altri elementi in campo non mi risultano l'interruttore alimenta solo la caldaia.
Per me è la macchina perché per anni tutto è andato bene poi tutto di un tratto iniziano i problemi senza che siano stati fatti lavori elettrici sulla linea di alimentazione??
Diversi post fa ti avevo chiesto di informarti sul sistema di inserzione delle resistenze, dubito (ma potrei sbagliarmi) che sia di tipo on/off con soli teleruttori. Se ci fosse dell'elettronica di potenza (tiristori, SCR..) bisognerebbe rivedere le misure di corrente effettuate.
Devi farti dare lo schema della macchina, oppure semplicemente accedere al quadro di questa per verificare.
Inoltre, capisco che i tempi (economici) non sono ancora maturi, ma probabilmente un analisi termografica, aiuterebbe non poco in questo caso.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Bravo Attilio..hai colto nel segno...probabilmente, l'inserzione delle resistenze non è del tipo a contattori..e probabilmente non ci sono solo resitenze..mentre una analisi con la termocamera...potrebbe dare qualche indizio in più; ancora poco usata la termografia è un ottimo investigatore e previene i danni chi si possono manifestare a breve.
Del resto, rimane un bel mistero - da un anno a questa parte si manifesta l'inconveniente - mentre il modulo C63 si danneggia e non interviene per sovracorrente.
Per il discorso termografico cosa intendete???
Ci sono aziende come la FLuke che promuovo l'analisi termografica delle parti di impianto per valutare lo stato dei fatti in termini di surriscaldamento a sfavore della affidabilità dell'intero sistema.
E' uno strumento simile ad un "lettore ottico" con telecamera ad ifrarossi e display lato utente, con questa hai sullo schermo la rappresentazione a colori delle temperature della parte che analizzi: Es. un morsetto di Fase surriscaldato più delgi altri apparirà con un colore rosso/giallo molto più marcato degli altri.
elettro ha scritto:hai colto nel segno
Non ho colto niente per il momento. L'ipotesi che le resistenze subissero una parzializzazione elettronica della potenza l'avevo ipotizzata diversi interventi fa. Sono state fatte delle misure che potrebbero già essere falsate in partenza. Ma è tutto da verificare e potrebbe comunque non essere la causa unica del problema.
Duracell ha scritto:Per il discorso termografico cosa intendete???
Termografia
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
20 messaggi
