Recupero dati post formattazione MAC
Linguaggi e sistemi
[41] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 apr 2014, 13:28
Per avere buoni risultati le regole sono 3:
Non installare nulla o scrivere altri dati
Collegare fisicamente l'hdd ad un altro computer
Usare software tipo quello che ho citato e avviare la scansione
In questo modo i "danni" non aumentano e se il risultato non è buono ci si può far spellare da professionisti del settore perché altro non possiamo fare.
Io per 3 volte ho avuto successo.
Il bel problemino è togliere il disco dal mac.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[42] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 9 apr 2014, 14:46
Non uso quasi mai il mac, comunque, potresti provare ad installare il sistema operativo e l'utilità di ripristino, su una unità esterna, tipo una flash drive e successivamente avviare il sistema dall'unità esterna ed eseguire la scansione.. questa potrebbe essere una opzione valida, anche se un po' macchinosa...
In alternativa potresti smontare direttamente l'hd, non è complicato, si tratta solo di qualche vite... se l'hd è di tipo tradizionale lo puoi collegare ad un altro mac ( consigliato ) attraverso uno dei tanti adattatori che trovi in qualsiasi negozio di informatica,... costano una 10a di euro...
Se invece è di tipo ssd, fai lo stesso, solo che l'dattatore non credo si trovi facilmente nei negozi... fai conto che l'hd ssd del mac è simile ad una ram, quindi quando apri la cover te lo ritrovi di fronte in bella mostra.
In alternativa potresti mettere il mac in rete ed eseguire la scansione da un altro PC collegato alla rete, ma forse in questo modo non riesci a fare il tipo di scansione che serve a recuperare tutto il recuperabile...
Quindi, decidi cosa vuoi o puoi provare a fare e poi attrezzati e parti :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[43] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 apr 2014, 15:10
Sperando che i software funzionino in questo modo..
Io non perderei tempo e lo collegherei fisicamente, certo non sappiamo cosa monta come hdd, questi mac sono troppo particolari.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[44] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utentegennyior » 9 apr 2014, 15:42
Foto Utentegennyior
145 1 6
[45] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 apr 2014, 15:54
Ti serve un adattatore del gentere: http://www.distrelec.it/it/Adattatore-S ... Aodam4AZg#
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[46] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utentegennyior » 9 apr 2014, 18:46
ok grazie , ma dopodiché ? come posso agire al fine di ottenere risultati non raggiungibili se lo lascio in questo PC ?
Foto Utentegennyior
145 1 6
[47] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 apr 2014, 19:00
Per sicurezza conta i pin prima dell'eventuale acquisto.
Non è che ho capito molto, è fondamentale collegare il disco su un altro PC.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[48] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utentegennyior » 9 apr 2014, 23:54
la mia domanda è quella , cosa ottengo di diverso se collego il disco ad un altro PC ?
Foto Utentegennyior
145 1 6
[49] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 apr 2014, 0:08
I dati che recuperi li scrivi su un disco diverso da quello da cui stai tentando di recuperarli.
Se scrivi sullo stesso disco da cui recuperi i dati, inevitabilmente sovrascrivi qualcosa che forse potresti recuperare.
Ricorda inoltre che il sistema operativo per il solo fatto di essere "vivo" scrive e legge dal disco.
Meglio che lo faccia da un'altra parte ;-)
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[50] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 apr 2014, 10:58
Quello che dice Foto Utenteposta10100 è giusto.
Spero che non hai installato più nulla e spero che non hai più usato quel mac.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a PC e informatica
