Differenziali che scattano
[1] Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 10 apr 2014, 20:52
Salve ragazzi in un immobile , l'impianto e stato eseguito , nel seguente modo . Fase prese da 4 mmq , Fase luce da 2,5 mmq e neutro in comune da 6mmq , volevo installare due differenziali uno per il circuito prese e l'altro per il circuito luce , ma essendo che il neutro e in comune intervengono di conseguenza sono costretto ad installare un unico differenziale , avete una soluzione da premettere che la tubazione e intasata .
-21 1 2 5
[2] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 apr 2014, 20:56
Se non puoi separare i circuiti non vedo quale soluzione potrebbe esserci.
5.978 3 6 10
[3] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenterosino » 10 apr 2014, 21:13
Sfila il neutro da 6 e mentre lo fai lo usi come sonda per inserirvi due neutri da 4 e 2,5
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[4] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 10 apr 2014, 21:14
i cavi non si muovono per nessun motivo tubazione rigida e da 12
-21 1 2 5
[5] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 apr 2014, 21:18
Perché vuoi mettere due differenziali?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 10 apr 2014, 21:22
Perche spesso scatta senza mai trovare il problema perché scatta quando gli fa comodo
-21 1 2 5
[7] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenterosino » 10 apr 2014, 21:26
Allo stato attuale non puoi fare molto.
Potresti considerare di ricablare tutto l'impianto.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[8] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 apr 2014, 21:35
Che sezione ha il cavo di terra?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 10 apr 2014, 21:49
il cavo di terra 4 mmq
-21 1 2 5
[10] Re: Differenziali che scattano
Messaggioda Foto Utenteguzz » 10 apr 2014, 21:52
ma non sono sezioni esagerate?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
