Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
[51] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 11 apr 2014, 22:15
Ho riprovato e ho notato che se stacco il filo dal pin 3 e lo collego al multimetro i valori tornano ( con fotodiodo illuminato) mi da valore che oscilla da 9,50 a 11,65 a seconda di quanta luce prende, invece se lo copro arriva a segnare 11,75.
Se invece collego il filo sul pin 3 e con il positivo dell multimetro tocco il pin 3 il multimetro mi segna 0,43 V.
42 1 4 7
[52] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 apr 2014, 22:31
Prova a togliere la resistenza da 470K.
Non è possibile che l'ingresso del comparatore
abbassi la tensione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[53] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 11 apr 2014, 22:46
Ora togliendo la resistenza da 470K va meglio, con il diodo illuminato mi varia da 3,50 anche meno ad 8,00 V. a seconda di quanta luce prende.
Invece con diodo coperto rimane fisso a 8,00 V.
42 1 4 7
[54] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 apr 2014, 23:09
Bene. E l'uscita del comparatore?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[55] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 11 apr 2014, 23:24
L'uscita dell comparatore sarebbe il pin N°6?
42 1 4 7
[56] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 11 apr 2014, 23:38
Se luscita è la N°6 i valori sono:
Prima della resistenza da 4,7K
con diodo illuminato mi varia da 7,20 V. anche meno se a piu luce
Da oscurato mi da 3,8 V.
Dopo la resistenza da 4,7K
illuminato mi segna 0,96 V.
oscurato mi segna 0,97 V. cambia poco niente
42 1 4 7
[57] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 apr 2014, 6:21
Sì, l'uscita del comparatore è il pin6.
Ma hai tolto la resistenza da 470K?
Senza alcuna reazione, l'uscita dovrebbe essere
o a ca 11V oppure a ca 1V, a seconda che segnale d'ingresso
sia > o < di 6V.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[58] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 12 apr 2014, 15:09
Salve,
si la R.7 da 470K l'ho tolta,
ho riprovato a prendere i valori e mi esce;
-Pin 6 con diodo oscurato
se con il positivo dell multimetro lo posiziono a toccare il piedino 6 mi segna 9,80 V.
se invece posiziono il positivo dopo la R. 7 = 4,7K il mult. mi segna 1,120 V.
Ora con il diodo illuminato
con la luce puntata sull diodo il pin 6 mi oscilla da 6,80 V. ad 6,20 +/-
Ora mettendo il positivo dell mult. dopo la R.7 mi segna 1,035.
la volevo avvisare che ora riprovando a prendere le misure quando puntavo la luce sull fotodiodo sembrava a funzionare solo che bastava una legerissima variazione di luce che staccava mi sembra troppo sensibile se quello che ho notato è il completamento dell circuito ho provato girare il trimmer ma mi sembra che non ci sia nessuna variazione è possibile diminuirgli la sensibilita?
42 1 4 7
[59] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 apr 2014, 15:21
Sì, è per questo che è prevista la resistenza da 470K.
Hai misurato il vero valore di questa resistenza?
(sicuro che siano 470K?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[60] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 12 apr 2014, 16:42
Aveva ragione lei la resistenza era sbagliata non ere 470K ma bensi 470 oHm dal momento che da 470K non ne avevo ho messo assieme 2 resistenze da 430K e 47 K = 477 K il multimetro mi da valore 0,475 / 76 Mohm. se non sbaglio sono 475/76 K giusto?
42 1 4 7
