Dinamo
[11] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 apr 2014, 20:50
D4lF4zZI0 ha scritto:... Tale retta ha equazione V=-0.375I+514.1; imponendo i 150 A risulta una tensione comune di 459 V ( con buona pace del risultato, magari ricontrollerò le cifre significative, ma ci sono fino a qui ).
Ricontrolla ;-)
Edit --- ho provato a plottare le due caratteristiche "alla vecchia maniera", con Gnuplot, al fine di trovare il punto di lavoro dalla loro intersezione, l'ampiezza dell'intervallo di 150 ampere corrispondente alla corrente di carico verrà in questo modo ad essere diviso nelle due parti corrispondenti alle due correnti di macchina.
Il risultato I2=93A I1=150-93=57A alla Vp=457V conferma quanto già trovato. :ok:
[12] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteD4lF4zZI0 » 8 apr 2014, 21:02
Ti ringrazio nuovamente. Ho rifatto i miei calcoli stando attento alle cifre significative ed ho ottenuto esattamente i tuoi risultati, ma la cosa che mi fa dormire tranquillo è che sia applicando Kirchhoff sia rimettendo i dati nella caratteristica esterna della prima macchina mi viene fuori la stessa corrente di 57 A. Magari se domani ho tempo riproverò ad interpolare in altro modo la caratteristica esterna della seconda macchina e vedere come cambia il risultato.
Grazie ancora
15 3
[13] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 apr 2014, 18:37
Tanto per non perdere l'allenamento, ho provato anche a simulare il parallelo in LTspice, usando per la prima dinamo un semplice voltage source con resistenza interna pari a 0.75 ohm e per la seconda un behavioral voltage source, al fine di poterlo definire via look-up table, usando direttamente i punti della caratteristica esterna fornita.
Per ottenere la caratteristica totale del parallelo si può usare un generatore di corrente a rampa lineare da 0 a 150 ampere.
I valori indicati dai due cursori sono: Cursor 1, usato per la V2 del parallelo, 457 volt e Cursor2 relativo alla corrente della prima macchina 57 ampere (-I(V2), segno negativo a causa delle convenzioni spice) .
[14] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteD4lF4zZI0 » 10 apr 2014, 1:02
Grazie davvero per l'interessamento, purtroppo a me toccava e tocca farlo a mano e trovandomi dei risultati ( un po' ) diversi da quelli riportati nella soluzione del libro pensavo di aver sbagliato a fare l'esercizio.
Grazie ancora per l'aiuto :)
15 3
[15] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 apr 2014, 18:22
D4lF4zZI0 ha scritto:... purtroppo a me toccava e tocca farlo a mano ...
Come ho più volte ricordato, quando posto le mie simulazioni è solo perché poi servono al sottoscritto, so benissimo che tu non puoi usarle all'esame, io spesso uso EY solo come taccuino degli appunti, per non perdere quello che scritto su un foglio di carta o sull HD del PC, sparisce sempre, non si sa dove. ;-)
Ti rifaccio invece la domanda che ti avevo già rivolto inizialmente, ovvero quali sono le altre richieste del problema?
[16] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteD4lF4zZI0 » 11 apr 2014, 9:46
Solo quelle che ho scritto; ho scritto l'esercizio per intero
15 3
[17] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 apr 2014, 10:19
D4lF4zZI0 ha scritto:Solo quelle che ho scritto; ho scritto l'esercizio per intero
... e quindi, non è che ci sia da chiedersi ... qualcosa?
[18] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteD4lF4zZI0 » 11 apr 2014, 10:44
Non ti seguo: cosa resterebbe in sospeso?
15 3
[19] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 apr 2014, 10:35
Forse capire a cosa servano gli ulteriori dati forniti dal problema, non credi?
[20] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteD4lF4zZI0 » 12 apr 2014, 12:07
Ah giusto, come ad esempio la resistenza interna della dinamo. Onestamente non ne ho idea. Non appena vidi l'esercizio, ingenuamente, ricordando che l'equazione esterna della macchina ( nel caso lineare ) è del tipo V=-R_iI+E_0, supposi che fosse V=-0.1I+500...ma mi accorsi subito che non poteva essere così visto che il punto di lavoro non apparteneva a tale retta. Sarà un dato assegnato per confondere?
15 3
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 41 ospiti
