Centro stella di un autotrasformatore
[11] Re: centro stella di un autotrasformatore
Messaggioda Foto Utentesrytute » 2 mag 2010, 1:16
scusa se rispondo solo adesso ma sono stato preso da altre cose.provero a proporre queste prove e poi vi aggiorno grazie. =D> =D> =D> :lol: :lol: :D :oops: :oops:
Foto Utentesrytute
0 3
[12] Re: centro stella di un autotrasformatore
Messaggioda Foto Utentecore » 14 apr 2014, 21:56
Foto Utentefpalone ha scritto:Il collegamento dell'autotrasformatore al neutro del sistema invece, pur migliorando lo squilibrio delle tensioni in caso di carichi squilibrati, senza comportare l'intervento dei differenziali.
quanto si migliora lo squilibrio delle tensioni? Cioè supponendo di collegare un carico monofase con potenza pari all'80% della potenza nominale del trasformatore, sul cavo del neutro circolerà della corrente dovuta allo squilibrio, ma le tre tensioni sui terminali di uscita del trasformatore saranno uguali?
Supponendo di non collegare il cavo del neutro al trasformatore, come saranno le tensioni del trasformatore? (sempre con un carico monofase con potenza al 80% del valore nominale del trasformatore)
Foto Utentecore
718 3 9
[13] Re: Centro stella di un autotrasformatore
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 apr 2014, 18:48
core ha scritto:supponendo di collegare un carico monofase con potenza pari all'80% della potenza nominale del trasformatore, sul cavo del neutro circolerà della corrente dovuta allo squilibrio, ma le tre tensioni sui terminali di uscita del trasformatore saranno uguali?
Collegando un carico monofase con potenza pari all'80% della nominale dell'autotrasformatore trifase mandi in sovraccarico la macchina. Per stimare la caduta di tensione occorre conoscere le impedenze alla sequenza diretta ed omopolare della macchina.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[14] Re: Centro stella di un autotrasformatore
Messaggioda Foto Utentetizio75 » 16 apr 2014, 18:57
@Fpalone...un po' complicata come soluzione. la cosa migliore è, con carico squilibrato, portare a neutro il centro -stella dell'autotrasformatore. Comunque, per un carico monofase pari a circa l'80% della targhetta...il trasfo collassa.
Foto Utentetizio75
0 3
[15] Re: Centro stella di un autotrasformatore
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 apr 2014, 19:01
tizio75 ha scritto:Fpalone...un po' complicata come soluzione
Non è mica una soluzione che ho proposto io! E' ovvio che è meglio collegare il neutro all'autotrasformatore, ma se la domanda è quantificare
core ha scritto:come saranno le tensioni del trasformatore?
servono i dati..
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[16] Re: Centro stella di un autotrasformatore
Messaggioda Foto Utentecore » 16 apr 2014, 22:27
ringrazio tutti per le risposte date..
i dati non vengono riportati neanche nelle documentazioni dei trasformatori..
direi che possiamo utilizzare Z=0.1Ohm 400Vprimario 500Vsecondario 50Hz 50KVA ai fini di comprendere cosa accade con e senza cavo di neutro.
Foto Utentecore
718 3 9
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
