Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
ok marco ti aggiudico 5 punti reputation.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ho realizzato il circuito ma sembra non funzionare...
come assorbimenti(16ma) e tensioni ci siamo ma penso ci sia qualcosa che non va con la bobbina.
vedendo anche la vostra perplessità su questo circuito ne ho fatto un altro (
su questo penso di avere dei problemi...
è possibile che il circuito consumi solo 3,5ma? le tensioni sembrano tutte apposto tranne che ai capi del microfono, in cui rilevo 0.05V
comunque testare questi cosi con la radio è una vera rottura quindi ho acquistato su ebay un frequenzimetro digitale molto economico, ma che ho visto essere molto preciso nelle varie recensioni online...
nel frattempo che mi arriva sapete dirmi qualcosa riguardo hai valori riportati?
una volta che so la frequenza di trasmissione, come dovrebbe essere il relativo ricevitore per quella frequenza specifica? è difficile? a me basterebbe solo sapere se il trasmettitore è acceso o meno,ad una distanza di 20/25metri...
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
stevenitro
25 3 - Messaggi: 48
stevenitro ha scritto:Ho realizzato il circuito ma sembra non funzionare... le tensioni sembrano tutte apposto tranne che ai capi del microfono, in cui rilevo 0.05V ...
Hai usato una capsula microfonica preamplificata?
Ti rimetto lo schema corretto, non possono essere nanofarad con quella L, sono pF
Ti servirebbe un ricevitore FM, anche una autoradio va bene.
Perche uno potrebbe chiedersi? Ad esempio pui ascoltare se il segnale è puro e se si sente in due punti della scala solamente
Ultima modifica di
marco438 il 16 apr 2014, 13:19, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
gammaci ha scritto:Ti rimetto lo schema corretto, non possono essere nanofarad con quella L, sono pF
Grazie è vero ho sbagliato a riportare i vaolori in fidocad...
abusivo ha scritto:Hai usato una capsula microfonica preamplificata?
Non è preamplificata, infatti non ci sono i poli(si vede da questo vero?
comunque ho già provato a girarlo ma il risultato non cambia...
stevenitro
25 3 - Messaggi: 48
stevenitro ha scritto:...Non è preamplificata...
A maggior ragione hai una caduta di tensione considerevole.
Non so se in queste condizioni riesci a modulare lo stesso.
Ok, aspetterò che arrivi il frequenzimetro per vedere se funziona o meno, ma soprattuto per vedere a che frequenza trasmette...
Ci metterà un po ad arrivare ,visto che il venditore è in ferie fino a dopo pasqua e che l'ho ordinato dall'inghilterra
nel frattempo se avete qualcosa da dire, sono ben disposto a fare delle prove
stevenitro
25 3 - Messaggi: 48
34 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
