Ciao a tutti!
Ho collegato al pierin la sonda LM35, e tramite lo ADC riesco perfettamente a leggere la temperatura. Il problema, è che se attacco alla stessa alimentazione del pierin un rele', crea tantissimi disturbi e la temperatura inizia a segnare valori senza senso.
Ho provato a mettere un condensatore in parallelo fra i pin di alimentazione dello lm35 ma non cambia nulla.
Esistono altre soluzioni?
Oppure mi conviene passare ad una sonda ds1820 digitale? Il problema è che non l'ho mai utilizzata, e non saprei proprio da dove cominciare..
Potete segnalarmi qualche articolo interessante?
Grazie per l'aiuto :)
Pierin e sonde temperatura
Moderatore:
Paolino
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
In questo momento sono su un PC senza fidocad, magari appena torno a casa lo faccio!
Comunque si, il rele ha il diodo di ricircolo. Non so se può essere d'aiuto, ma il relè comanda una presa sotto tensione di rete(220 V). E' collegato tramite un transistor al pin di controllo del PIC.
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Ho letto che è buona norma, mettere una resistenza da qualche kohm sul Vout, e un paio di condensatori sulla tensione di entrata e su quella di uscita.
Confermate? o.O
Confermate? o.O
Scusate il ritardo, ecco lo schema:
Il rele' comanda una presa sotto tensione di rete 220 V.
Grazie a tutti! :)
Grazie a tutti! :)
crovax ha scritto:Il rele' comanda una presa sotto tensione di rete 220 V.
Qua sta il problema...Non è il relè che da problemi ma, chi è collegato sul contatto di quest'ultimo.
Il sensore di temperatura e il relè, a che distanza sono uno dall'altro?
Circa un metro di distanza. Ma i contatti della tensione di rete del relè, non dovrebbero essere perfettamente isolati dal resto? o.O
Esiste però l'accoppiamento di tipo induttivo: corrente alternata-> flusso magnetico alternato-> tensione indotta-> disturbo sulla tensione letta
Per essere sicuri sicuri, puoi verificare la "costanza" dei valori letti sull'ADC con il carico a 220 V scollegato dal relè?
Effettivamente mi sa che ci hai azzeccato!
Senza il carico a 220 V, la misura della temperatura è perfetta, è praticamente costante, oscilla ogni tanto del mezzo grado di accuratezza.
Appena collego il carico al relè invece, inizia ad impazzire! Oscilla anche di 30gradi!! O_O
Ma non c'è una soluzione?
32 messaggi
Torna a Firmware e programmazione
