fpalone ha scritto:Il collegamento dell'autotrasformatore al neutro del sistema invece, pur migliorando lo squilibrio delle tensioni in caso di carichi squilibrati, senza comportare l'intervento dei differenziali.
core ha scritto:supponendo di collegare un carico monofase con potenza pari all'80% della potenza nominale del trasformatore, sul cavo del neutro circolerà della corrente dovuta allo squilibrio, ma le tre tensioni sui terminali di uscita del trasformatore saranno uguali?
fpalone ha scritto:core ha scritto:supponendo di collegare un carico monofase con potenza pari all'80% della potenza nominale del trasformatore, sul cavo del neutro circolerà della corrente dovuta allo squilibrio, ma le tre tensioni sui terminali di uscita del trasformatore saranno uguali?
Collegando un carico monofase con potenza pari all'80% della nominale dell'autotrasformatore trifase mandi in sovraccarico la macchina. Per stimare la caduta di tensione occorre conoscere le impedenze alla sequenza diretta ed omopolare della macchina.
tizio75 ha scritto:Fpalone...un po' complicata come soluzione
servono i dati..core ha scritto:come saranno le tensioni del trasformatore?
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
