Controllare due relè - Accensione alternata
[31] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto UtenteCox » 4 apr 2014, 15:24
mi piace l'idea, però a questo punto potresti anche pensare ad un piccolo programmatore a camme, con due camme, un motorino e due microinterrutori. Per il rumore i bimbi poi si adattano. I miei li faccio addormentare facendo finta di russare talmente tanto si sono abituati a sopportarmi :D
Foto UtenteCox
333 2 6
[32] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 5 apr 2014, 8:30
Comunque Foto Utentelugifuso,
la variazione dello schema con i mosfet è piuttosto indolore:
basta che cambi le resistenze R2 e R3 portandole a 100 ohm e che sosftituisci il BJT sostituendo al posto di Base, Emettitore , Collettore rispettivamente Gate, Source, Drain.
Per la piedinatura del componente devi, ovviamente, guardare il datasheet.
Sta in sea ! :D (si legga: sii determinato, vienine a capo)
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[33] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 16 apr 2014, 16:10
ciao ragazzi scusate se nn vi ho risposto prima.. in quanto primo ho fatto un colloquio di lavoro e dal 5 maggio si incomincia a lavorare!!!!! yeahhhhh..... :ok:
la seconda ho fatto l'ordine su Rsonline e c sono alcuni componenti che ancora nn arrivano. uffaaaa :roll: Nel frattempo pero' mi è sorto un dubbio a riguardo un componente e sul suo collegamento, in particolare sul flipflop jk
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 5fa2a3.pdf
volevo capire se dovevo o no collegare 8 piedino quello con la sigla Vss?
di nuovo grazie O_/
Foto Utentelugifuso
10 2
[34] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 apr 2014, 17:02
Beh, come tutti gli integrati, quello che hai ordinato necessita di alimentazione e questa viene fornita tramite i pin 16 Vdd e 8 Vss. Nello schema mancano i collegamenti ( o meglio sono sottintesi) ma nella realta' sono necessari.
Ma forse ho male interpretato la domanda. :D
[35] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 17 apr 2014, 0:43
dunque non sbaglio allora se per l'integrato MC14027 flipflop collego il piedino 16 Vdd al 12volt e il piedino 8 Vss al negativo #-o :?:
e cio vale anche per l'integrato Mc14081 (and gate) rispettivamente il 14 Vdd a 12volt e il piedino 7 Vss al negativo. #-o :?:
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 5f9909.pdf
ovviamente gli altri collegamenti segue le indicazione del gande sedetiam :ok: O_/
:!: :mrgreen:
Foto Utentelugifuso
10 2
[36] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 17 apr 2014, 8:42
Ciao Foto Utentelugifuso,
innanzitutto complimenti per il buon esito del colloquio ! :ok:
Per quanta riguarda i piedini da collegare, è giusto come hai scritto.
Vss va collegato al potenziale di riferimento, di solito erroneamente chiamato "massa" (leggi quest'articolo del grande IsidoroKZ: http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki/terra-massa-e-riferimento) , mentre Vdd va collegato al positivo dell'alimentazione (in questo caso 12 V), proprio come hai scritto tu.
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
