Tratto dalla Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici- Edizione Anno 2012 dei VVF Prot. n. 0001324 del 07/02/2012.
L'impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:
- essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico, all'interno del compartimento/fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso I'impianto fotovoltaico.
Ergo, nel tuo caso basta che sganci il lato a.c. nel tetto prima che entri nell'edificio.
Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Moderatore:
iosolo35
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:Ergo, nel tuo caso basta che sganci il lato a.c. nel tetto prima che entri nell'edificio.
Non è sufficiente lo sgancio già esistente che mi scollega il lato AC (gli inverter senza la rete si spengono)? Rigrazie
Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore
Scusa ma dov'è posto lo sgancio esistente?
rosino ha scritto:Scusa ma dov'è posto lo sgancio esistente?
Il pulsante di sgancio esistente è posizionato all'esterno del capannone su un lato segnalato e accessibile.
Attualmente tale pulsante comanda il sezionamento sul lato fornitura ENEL.
Azionando tale pulsante seziono il lato ca di tutto il sito e di conseguenza "spengo" il lato AC degli imverter.
Ergo non devo fare nulla? Grazie e perdonami se non mi sono spiegato bene
Emanuele78
I VVF non ti dicono come farlo ti dicono solo di sezionare l'impianto all'interno del compartimento, nei confronti delle sorgenti di alimentazione.
Il fatto che il sistema non entri in funzione in caso di mancanza rete non è un sezionamento.
Usano giustamente il termine plurale "sorgenti" perché in caso di scambio sul posto se seziono il lato inverter ho sempre la linea in tensione rispetto al contatore bidirezionale.
Siccome però si parla di sgancio per attività soggette, quindi già provviste di sgancio verso Enel, in casi come il tuo si seziona in alto dopo l'inverter e nulla ti vieta di usare un unico pulsante di sgancio per tutto.
Devi verificare che agendo con il pulsante di sgancio esistente non hai linee in tensione all'interno dello stabilimento. L'inverter senza tensione non eroga, è costruito appositamente per la sicurezza della rete pubblica e va bene anche per la sicurezza dei VVF.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Qui concordo al 50%...
dipende se c'è qualcuno che si prende la rogna (es. dichiarazione di non aggravio del rischio) o dal funzionario che esce in sopralluogo. Diciamo testa o croce
Si, dipende con chi hai a che fare:
- tecnico competente = OK, no problem
- tecnico incompetente = ma come, non c'è il pulsante di sgancio del FV?
- Burocrate = voglio certificazione su carta bollata scritta
vidimata da notaio eh ehMike ha scritto:- Burocrate = voglio certificazione su carta bollata scritta
Io di solito seguo questa linea:
per fabbricato con cabina in blocco prefabbricato separato: sgancio FTV vicino punti di accesso/uscita immobile mentre sgancio MT o linea dorsale bt adiacente cabina.
per fabbricato con cabina in blocco edilizio : uno sgancio unico per tutto
il ragionamento che faccio è che in caso di emergenza, da operatore che si trova li:
- se l'incendio è sul tetto sgancio il FTV , solo se ritengo necessario sgancio il resto degli impianti dopo averlo evacuato in calma e lo faccio in sicurezza dalla cabina.
- se l'incendio è all'interno sgancio subito il FTV per ridurre rischi di propagazione e uscendo e poi vado a attivare lo sgancio in cabina
- sgancio sempre e comunque tutto perché nel caso il rischio venga da esterno (visto anche la velocità con cui ho visto accendere quadri di campo o moduli) potrei trovarmi impossibilitato a riavvicinarmi e manovrare lo sgancio FTV.
40 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
