Variare velocità trapano vintage
[51] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 apr 2014, 20:29
Uhmm, ormai..
Perché non va bene quello che ho messo?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[52] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 apr 2014, 20:31
Dalla foto sembra essere un cavo in PVC, flessibile, ma per posa fissa. Almeno è cosa mi comunica quel luccicore della guaina esterna. Per gli elettroutensili sarebbe molto meglio un cavo PUR piuttosto che PVC.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[53] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto Utentegippus » 18 apr 2014, 20:57
Per fortuna hai trovato questa bella soluzione perche' lo schema di pagina 2 non e' assolutamente adatto per regolare i trapani in quanto occorre mantenere una coppia elevata ... e quel circuito non lo fa.
Quel circuito va bene per le lampade o per resistenze elettriche.
Foto Utentegippus
5 1
[54] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 apr 2014, 21:01
Quali altri circuiti sono adatti a mantenere una copia elevata? E come lo fanno? Quali leggi permettono di avere una copia più alta?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[55] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto Utentegippus » 18 apr 2014, 21:19
Non vorrei inserire un link esterno, ma ad esempio quello di nuova elettronica pubblicato negli anni '80 era ottimo. Provato personalmente ed ancora perfettamente funzionante.
Basta googlare "regolatore per trapano" e visualizzare le immagini. Se guardiamo bene molti fanno capo al medesimo schema, appunto quello di nuova elettronica. Al posto del triac si usa un SCR.
Foto Utentegippus
5 1
[56] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 apr 2014, 21:22
Non sono alla ricerca di schemi, ma di informazioni tecniche valide per capire come si possa controllare la copia con un variatore di velocità. Spiegazioni, formule, grafici, ecc.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[57] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 apr 2014, 21:25
Il cavo si è unto con i residui sul bancone di olio/grasso degli ingranaggi quando li ho lavati..
Quel povero grasso era 35 anni che stava lì dentro, poveretto :shock:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[58] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto Utentegippus » 18 apr 2014, 21:26
Foto Utentegippus
5 1
[59] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto Utentecore » 18 apr 2014, 21:27
Foto Utentecore
718 3 9
[60] Re: Variare velocità trapano vintage
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 apr 2014, 21:34
Forti le discussioni che finiscono con una domanda, chissà l'utente che fine ha fatto con quel trapano :mrgreen: ..
Comunque io preferisco regolare la velocità da grilletto e non da dispositivo esterno, ringrazio comunque chi è intervenuto qui.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
