Matrice [C / C++]
Moderatore:
Paolino
Salve a tutti, avrei la necessità di fare una tabella della verità a 3 bit (8 combinazioni) però vorrei usare meno ram possibile... e dividere bit per bit come potrei farlo?
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Non ho capito cosa devi fare.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Oddio scusami sono stato troppo vago
hai presente la tabella della verità:
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
ecco devo rappresentare questa cosa nella Ram
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
daniele1996
Ma perché avete tutti questa abitudine di scrivere C/C++ come se fossero lo stesso linguaggio o come se l'uso dell'uno o dell'altro portasse alla stessa soluzione?
C e C++ sono due linguaggi differenti. In quale linguaggio devi programmare tu?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
C++ però ho scritto anche C perché non so che compilatore usa Dev c++ ....
daniele1996
daniele1996 ha scritto:usa Dev c++ ....
Dev C++ è un IDE che usa Mingw come compilatore, il compilatore gcc portato sotto Windows. Il fatto che compili per C o C++ dipende da cosa gli dici tu di fare, non è che prenda lui l'iniziativa.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Non lo so, io conosco il C, non il C++.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
- Codice: Seleziona tutto
#pragma pack(push, 1)
typedef struct
unsigned char b0 : 1;
unsigned char b1 : 1;
unsigned char b2 : 1;
} yourMatrix_t;
#pragma pack(pop)
Sia per C che per C++
1 byte, meno non puoi. I singoli bit rappresntano gli ingressi della tua tabella.
Si avvicina a ciò che ti serve?
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
Se poi hai bisogno di una tabella completamente strutturata e popolata puoi fare così (sparo perché nn so che devi fare)
3 byte di allocazione, 4 di utilizzo per via dell'allineameno della RAM.
typedef union
unsigned char Val : 3;
struct
} bits;
} TableEntry_t;
typedef union
unsigned int Val : 24;
struct
unsigned char FFF : 3;
unsigned char FFT : 3;
unsigned char FTF : 3;
unsigned char FTT : 3;
unsigned char TFF : 3;
unsigned char TFT : 3;
unsigned char TTF : 3;
unsigned char TTT : 3;
} Entries;
} TruthTable_t;
#pragma pack(pop)
int main(int argc, char **argv, char **envp)
TruthTable_t TruthTable = {.Val = 0xFAC688}; /* Calcolato al volo, meglio controllare */
TableEntry_t Entry;
Entry.Val = TruthTable.TTF;
return EXIT_SUCCESS;
Ultima modifica di
Shockwaver il 19 apr 2014, 17:12, modificato 1 volta in totale.
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
