Matrice [C / C++]
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 apr 2014, 17:09
Shockwaver ha scritto:Se poi hai bisogno di una tabella completamente strutturata e popolata puoi fare così (sparo perché non so che devi fare)
Attenzione che il C++, a quanto mi risulta, non supporta i designated initializers, quindi la riga
Codice: Seleziona tutto
TruthTable_t TruthTable = {.Val = 0xFAC688};
non è valida in C++.
55,9k 7 11 13
[12] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 19 apr 2014, 17:13
E meno male che non conoscevi il C++, fai sempre il modesto, eh? :lol:
No, giusto... Be' poco male, prima dichiara e poi assegna il valore... :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteShockwaver il 19 apr 2014, 17:24, modificato 3 volte in totale.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[13] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 19 apr 2014, 17:22
... O ancora meglio (SOLO per il c++) così
typedef union
    unsigned int Val : 24;
    struct
        unsigned char     FFF : 3;
        unsigned char     FFT : 3;
        unsigned char     FTF : 3;
        unsigned char     FTT : 3;
        unsigned char     TFF : 3;
        unsigned char     TFT : 3;
        unsigned char     TTF : 3;
        unsigned char     TTT : 3;
    } Entries;
    Fill():Val(0xFAC688) {}
} TruthTable_t;
e chiamare il metodo .Fill
... credo sia possibile, no? :-k
A. Einstein
770 1 5 11
[14] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 apr 2014, 20:47
Ehm ok, di quello che avete scritto ho capito solo struct e typedef... il #pragma a cosa serve?
scusate la mia ignoranza, ma sinceramente non vorrei usare un codice che non capisco io stesso... :/
610 3 8 11
[15] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 apr 2014, 20:48
Beh potresti cominciare a descrivere meglio la situazione ed il problema che devi risolvere.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[16] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 apr 2014, 20:49
Nei primi post l'ho spiegato...
610 3 8 11
[17] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 19 apr 2014, 20:55
Pragma è una direttiva del preprocessore usata per fornire informazioni al compilatore, in questo caso su come compattare i dati in memoria se non erro.
La struttura utilizzata in quel modo prende il nome di campo bit (bit-field). Permette di indirizzare a gruppi i bit di un tipo più lungo e risparmiare memoria o per rappresentare protocolli particolari.
Il codice di Shockwaver essenzialmente crea una union fra un tipo a 24bit e una struttura che agisce sui singoli bit. In questo modo le due cose saranno collocate nella stessa zona di memoria. Ti consiglio di studiare il funzionamento delle union (specie quelle anonime) perché possono essere davvero utili.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[18] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 0:06
Questa matrice devo anche poterla usare nelle mie funzioni...
610 3 8 11
[19] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 apr 2014, 0:09
Ma non hai spiegato come.
Parli di matrice ma potrebbe essere anche una funzione.
Si può sapere in quale ambito la dovrai utilizzare o è un segreto militare?
Non so, un esempio di come la vorresti utilizzare aiuterebbe a capire meglio.
Il problema è talmente banale che, personalmente, non riesco a capire dove sta la difficoltà e/o la particolarità.
73,9k 8 12 13
-1
[20] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 0:18
Devo pilotare un HCF4051N sequenzialmente cioe scorrere dal primo all'ultimo pin ..
610 3 8 11
