Dimmer luci 500W
[1] Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 19 apr 2014, 0:04
Salve a tutti.
Nella necessità di realizzare un dimmer economico per controllare 2 faretti da 450W mi sono imbattuto in questo circuito che mi sembrava semplice e alla mia portata.
Ho realizzato quanto sopra, ma il risultato è molto deludente. A parte lo sfarfallio che sapevo esserci mi ritrovo ad avere una regolazione imprecisa, con 2 grossi salti e la lampada spenta già a metà corsa del trimmer.
E' possibile fare qualcosa per migliorare la situazione o è proprio cosi che deve funzionare con questo schema?
Foto Utentesidro007
55 6
[2] Re: Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 apr 2014, 0:42
Già lo schema che hai usato è veramente povero. Se poi hai usato materiali di scarsa qualità od un montaggio fatto male, il risultato è indubbiamente deludente.
Se vuoi una regolazione lineare su tutta la corsa del potenziometro, hai due strade: la più veloce è introdurre resistenze in serie al potenziometro, alterare il valore del potenziometro o del condensatore della rete di ritardo, per cercare di migliorare la regolazione su tutta la corsa. E' un lavoro di ricerca per tentativi.
Altrimenti ci sono altri circuiti più complessi, che fanno uso di logiche, e che quindi sono molto più precisi e performanti.
Mi chiedo però se abbia senso continuare con i dimmer a taglio di fase. Ormai le lampade ad incandescenza stanno sparendo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 19 apr 2014, 8:22
Giusta osservazione.
In effetti pur realizzando un dimmer per lampade ad incandescenza mi ritroverei fra qualche anno a dover modificare il tutto, ma per ora mi serve qualcosa di economico ed efficace.
Se non ci sono altre strade proverò modificando il valore della resistenza in serie al potenziometro per vedere cosa succede.
Foto Utentesidro007
55 6
[4] Re: Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 apr 2014, 8:51
sidro007 ha scritto:E' possibile fare qualcosa per migliorare la situazione
Sì, gli schemi con doppia cella RC vanno un po' meglio. Ho subito provato a digitare "dimmer con triac" e sono venute fuori delle "immagini di dimmer con triac" fra cui c'è lo schema giusto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 19 apr 2014, 12:09
Più o meno, lo schema viene da qui:
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/dimmer.html
Cosa vuol dire a doppia cella RC?
Foto Utentesidro007
55 6
[6] Re: Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 apr 2014, 13:23
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 19 apr 2014, 14:15
Uhmm. :?
2 domande:
1) posso utilizzare i miei triac e diac al posto del transistor?
2) come posso calcolare i valori delle resistenze e del condensatore in più per utilizzare i componenti che già ho?
Questo per non dover buttare tutto il materiale e ricominciare da capo...
Foto Utentesidro007
55 6
[8] Re: Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 19 apr 2014, 14:25
ciao Foto Utentesidro007
fossi in te io farei così: posto lo schema che ho in mente (ridisegnato con fidocad) specificando il tipo di lampada... e il forum mi calcola in automatico i valori. :D
887 3 6
[9] Re: Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 19 apr 2014, 19:09
Ok, proviamo a fare chiarezza:
EcoTan per migliorare il mio progetto mi proponeva uno schema a doppia cella RC come questo:
A parte la validità del progetto, la realizzazione mi impone di sostituire tutti i componenti che ho acquistato per realizzare il mio progetto.
Quindi vorrei sapere, per integrare il mio continuando ad usare i componenti che ho gia, i valori dei componenti che vado ad aggiungere (2 resistenze e un condensatore)
Ultimi dettagli: La lampada da 500 W è un faretto ad incandescenza, i condensatori sono da 250V e le resistenze da 1/2W
Foto Utentesidro007
55 6
[10] Re: Dimmer luci 500W
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 apr 2014, 23:21
Lo schema che ti ho linkato va bene come idea ma non va preso alla lettera.
Rispetto al primo schema da te presentato, le modifiche da fare sarebbero:
-mettere 100 nF al posto di 150 nF
-aggiungere la seconda cella RC con 15 kohm e 10 nF
-il condensatore da 47 nF dello snubber dovrebbe essere da 400VL.
Il triac, se non si è già rotto con quel faretto allora significa che dovrebbe andare bene.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
