È tutto spiegato nelle docu:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... 800b3d9546
In parole povere quell' istruzione cambia lo stato logico del PB5.
Vedo che le mie preghiere sono state ascoltate.
Matrice [C / C++]
Moderatore:
Paolino
[142] Re: Matrice [C / C++]
OT: Tra poco ti seguirò... odio windows.. e amo linux... purtroppo su linux non ho tutti i programmi che amo su windows..
ritornando a noi...
significa: Bit Value ( Porta )
potrei usarlo per leggere il valore del pin?
ritornando a noi...
- Codice: Seleziona tutto
_BV(PB5)
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
[143] Re: Matrice [C / C++]
Sinceramente... questo è quello che mi compare quando voglio programmarlo... ho un ATMEGA 2560 e nella lista degli AVR non spunta... D:
daniele1996
[144] Re: Matrice [C / C++]
Non ricordo se puoi usarlo per leggere il valore del pin.
Al massimo fai un AND con con i rispettivi valori settati.
Se poi sei interessato ad usare i tool su Linux, nel sito linkato ci sono le ir istruzioni per compilare.
Al limite apri un post e ti posso guidare nei passi.
Ora è tardi e non è ora di pensare ai micro AVR.
Buonanotte.
Buonanotte.
[145] Re: Matrice [C / C++]
Ah, e un'altra cosa...
Oltre a tutto quello che è stato detto, dovresti anche impratichirti con le varie tecniche orafe e scultoree perché al termine di questo thread sia che tu risolva o no il problema che avevi, mi sembra d'obbligo fare a
DirtyDeeds
TardoFreak
simo85 e
fairyvilje una statua d'oro massiccio 24k a testa!!
Scala 10:1, un palazzo di 4-5 piani
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
[146] Re: Matrice [C / C++]
Beh io non ho fatto nulla riguardo al codice, anzi, ho pure detto la mia cavolata riguardo al C++, poi ho rifatto le prove veloci ed ho ringraziato
fairyvilje.
Anche se continuo a non capire perché è stato rinominato il tipo di dato bool a boolean..
Mah!
Quello che mi fa piacere è che
daniele1996 abbia finalmente capito che usare l' IDE di Arduino non è nulla di educativo. Si finisce per scrivere codice a casaccio, senza sapere quello che si fa.
E questo thread ne è la prova scritta.
Mah!
[147] Re: Matrice [C / C++]
simo85 ha scritto:Anche se continuo a non capire perché è stato rinominato il tipo di dato bool a boolean...
Tecnicamente parlando penso (spero) che abbiano solo fatto una cosa del tipo nelle loro librerie
typedef bool boolean;
Sempre a livello di supposizioni credo che sia stato fatto per essere più simile a java ed altri linguaggi che uno potrebbe conoscere già.
Ma la verità è che tutto ciò rimane un mistero
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
[148] Re: Matrice [C / C++]
Di pure quello che vuoi ma la pazienza e la voglia di spiegare per me sono sempre encomiabili..
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
[149] Re: Matrice [C / C++]
E invece...
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,139382.0.html
A quanto pare ci sono differenze effettive fra bool e boolean. "boolean" è definito per essere lungo un byte in memoria. "bool" è il tipo predefinito e la sua dimensione dipende dall'architettura (per quanto non possa cambiare ciò che va a rappresentare).
fairyvilje
