Ampiezza in uscita
[1] Ampiezza in uscita
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 19 apr 2014, 1:42
ragazzi vorrei capire come si calcola l' ampiezza in uscita di un circuito RLC in Serie dato un generatore di tensione e(t) = ( -1 t<0 e 2cos 50t t>0)
R=5 L= 500 mH C=2000 microFarad ed n=5
ho già impostato tutto, mi sono calcolato lambda=-5+-158,0j e lo sfasamento +1,54
Foto Utentemarksqo
[2] Re: Ampiezza in uscita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 apr 2014, 7:53
L'uscita su cosa?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Ampiezza in uscita
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 22 apr 2014, 17:53
Devo calcolare l'andamento dell'intensità di corrente dell'induttore
dove e(t) vale [-1 per t<0] e [2cos(50t) per t>=0 ]
Foto Utentemarksqo
[4] Re: Ampiezza in uscita
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 22 apr 2014, 18:35
Stavo procedendo in questo modo
t<0 regime stazionario
sostituisco al condensatore un circuito aperto, e all'induttore un corto circuito.
Cosi da ottenere
iL(t)=0
Vc(t)=-1
Loro saranno le mie condizioni iniziali
t>=0 regine sinusoidale
ora per il regime sinusoidale devo trasformare tutto con il metodo dei fasori? (calcolando zL, Zc e zR) oppure imposto l'equazione differenziale del secondo ordine di un circuito RLC in serie?
Foto Utentemarksqo
[5] Re: Ampiezza in uscita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 apr 2014, 16:34
Per studiare il transitorio per t>0
devi usare il calcolo differenziale o,
meglio ancora, il metodo di Laplace
La trasformata di Laplace di cos(k\cdot t ) è
\frac{s}{s^2 +k^2}.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
