Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
[31] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 apr 2014, 14:42
marioursino ha scritto:Se cerchi di caricare direttamente delle batterie al litio il problema non è l'NTC interno
Se utilizzi il telefono per caricare la batteria no,altrimenti la batteria non la carichi.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[32] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 22 apr 2014, 14:49
Usando un cellulare è probabile che il controller di carica si aspetti una lettura dell'NTC, ma non ho capito se sia questo che vuol fare.
5.687 3 9 13
[33] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 22 apr 2014, 15:22
salve al nuovo aggiunto.
l'idea era per caricare un telefono, ma trascurando l'esperimento a me interessa la scheda anche per applicarla ad altro.
mi sa che ho sbagliato a rendere manifesta l'applicazione di quel che vorrei fare, soprattutto perché dal componente si è passati a parlare del suo utilizzo ed in effetti a me interessa solo una scheda che mi permetta di avere corrente in uscita costante e variabile tramite un dispositivo tipo potenziometro ed indipendente dall'corrente di entrata, proprio come fanno le schede cc cc per il tensione.
questo è tutto.
se no, a scanso di equivoco, cancello la discussione (con il permesso di tutti i partecipanti) e ne creo una nuova con l'oggetto in questione, cioè la scheda di conversione cc cc per corrente enza "dettagli" aggiuntivi (campo di applicazione)
qualcosa che ho realizzato e su ciò che mi incuriosisce ( lavori in corso quando riesco):http://tuttofareprofanoenon.blogspot.it/
se vi va di farvi quattro risate:https://www.youtube.com/watch?v=_Q8lePUuvVc
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[34] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2014, 16:23
Nessun equivoco; l'apparecchio suggerito prima ed ora riproposto da Foto Utentemarioursino e' quello che stai cercando; probabilmente non hai letto bene le caratteristiche. :D
Quello che forse ancora non ti e' chiaro e' che e' il carico a decidere la corrente e che, di conseguenza, limitarla serve solo in determinate occasioni.
[35] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 apr 2014, 17:56
EcorMind ha scritto: mi sa che ho sbagliato a rendere manifesta l'applicazione di quel che vorrei fare
Penso che invece dovresti "manifestare" anche gli altri utilizzi per cui ti necessita una limitazione variabile della corrente. Se non si sa cosa vuoi fare è arduo consigliarti al meglio.
Prova a vedere se questo http://www.ebay.com/itm/DC-Converter-Co ... 3a814cfa70 può rispondere alle tue esigenze.
5.022 3 5 8
[36] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 22 apr 2014, 18:33
Prova a vedere se questo http://www.ebay.com/itm/DC-Converter-Co ... 3a814cfa70 può rispondere alle tue esigenze.[/quote]
questo sembra già più confacente ai possibili utilizzi.
oltre per la batteria potrei utilizzarlo per alimentare led e diodi laser di recupero e variarne di poco la corrente per vedere gli effetti, controller esterni per schermi di recupero usando alimentatori di recupero di portatilie/o fissi.
insomma cerco queste cose perché per i miei "esperimenti" a bassso costo (sono uno studente universitario e non posso permettermi aggeggi costosi)
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[37] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 22 apr 2014, 18:34
marco438 ha scritto:Nessun equivoco; l'apparecchio suggerito prima ed ora riproposto da Foto Utentemarioursino e' quello che stai cercando; probabilmente non hai letto bene le caratteristiche. :D
l'ho letto ma non dice che sia possibile modificare l'intensità di corrente
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[38] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2014, 18:43
EcorMind ha scritto:l'ho letto ma non dice che sia possibile modificare l'intensità di corrente
Evidentemente non hai letto bene; e poi cosa ci starebbero a fare quei tre trimmer sul PCB?
[39] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 22 apr 2014, 19:22
Hai Ragione. ho letto i dati male. chiedo scusa.
Allora sia la soluzione di Foto Utentemarioursino ( http://www.ebay.com/itm/DC-Converter-Constant-Current-Voltage-1-25-30V-LED-Driver-Battery-Charger-/251277408880?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a814cfa70 ) che di Foto UtenteFedericoSibona ( http://www.ebay.it/itm/400440723717?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 ) sembano adatte, ma sono stato io a fare confusione e forse ad incasinare anche voi. Chiedo scusa e vi ringrazio ancora per la disponibilità e la gentilezza.
tra le due, quale consigliate?
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[40] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2014, 19:26
A parte il layout, sono uguali; prendi quello che costa meno. :D
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
