Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
[41] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 22 apr 2014, 19:34
marco438 ha scritto:A parte il layout, sono uguali; prendi quello che costa meno. :D
sembra giusto eheh
scusate ancora la mia ignoranza in materia: ora come si agisce sui tre trimmer? o meglio sono tre, quindi penso regolatore di tensione e di corrente. il terzo che fa (full adjustament) prendendo in considerazione questa immagine ?
Immagine
questo ( http://www.ebay.com/itm/2PCS-5A-Adjustable-Display-Step-Down-charge-Module-LED-Panel-Voltmeter-Ammeter-/400691989349? )per caso è lo stesso degli atri due, ma con amperometro e voltimetro incorporato?
qualcosa che ho realizzato e su ciò che mi incuriosisce ( lavori in corso quando riesco):http://tuttofareprofanoenon.blogspot.it/
se vi va di farvi quattro risate:https://www.youtube.com/watch?v=_Q8lePUuvVc
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[42] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 22 apr 2014, 20:01
risolto il problema, mi farebbe piacere ripagarvi dei consigli e della disponibilità e farmi perdonare se vi ho fatto arrabbiare ( mi sono fischiate un opo' gli orecchi, forse qualcuno mi avrà bestemmiato ehehe) offrendovi una birra.
se siete tra il potentino (sud ovest della basilicata) ed il cosentino (cosenza e rende e nord ovest della calabria) potremmo incontrarci e magari potreste avere l'opportunità di schiaffeggiarmi per castronerie che ho detto eheh. ( ma uno alla volta, se no mi distruggete)
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[43] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 22 apr 2014, 20:59
Uomo di poca fede.
E per forza che ti fischiavano le orecchie, con tutti i santi che ho tirato in ballo mi sono guadagnato minimo minimo 2 gironi d'inferno e se non fossi dall'altra parte dello stivale sarei giunto lesto lesto per donarti almeno 3 coppini. :mrgreen: (per l'antologia del coppino guardati you tube).
Detto ciò, come ti postavo al post n.4 o giù di li, con quei 3 trimmer regoli:
Tensione
Corrente
Led.
la regolazione del led serve a fare si che, qualora tu ricaricassi una batteria, il led si accende non appena viene rilevata la tensione di carica completa. ||O ||O ||O :-M :D
503 5 11
[44] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 22 apr 2014, 21:02
ottimo. per te ci vogliono più birre per farti calmare e per perdonarmi hehe
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 205 ospiti
