sto pensando di modificare l'attuale impianto di casa mia, spostando il modem e aggiungendo un telefono.
quindi mi chiedevo se era possibile "centralizzare" il filtro ADSL, mettendone solo uno nel centralino dal quale partirebbero le linee, una che va al modem e le altre che vanno alle varie prese.
mi pare assurdo che in commercio esistano solo i filtri da mettere sulle varie prese, mentre non vi sia nulla da collegare a monte di tutto...
o meglio, cercando in internet non ho trovato nulla, quindi presumo non esista nulla di quello che sto cercando...
Impianto telefonico e filtro ADSL
Moderatore:
jordan20
12 messaggi
Ciao, in realtà esiste e si chiama splitter a differenza del filtro normale denominato "microfiltro", dal sito Telecom https://areaclienti.telecomitalia.sm/domande-frequenti/
Cos'é lo Splitter? Quando è necessario?
Lo splitter è un dispositivo con funzionamento simile al microfiltro Adsl.
E' essenzialmente un filtro Adsl centralizzato, installato a monte della presa telefonica principale (quella installata da Telecom Italia), che isola completamente l'impianto telefonico dal segnale adsl.
L'installazione dello splitter avviene direttamente ad opera del personale Telecom Italia ed è richiedibile solo contestualmente alla richiesta di attivazione della linea.
Il segnale Adsl è presente sull'apposita presa dello splitter e non sulle prese telefoniche.
Lo splitter è necessario nel caso si abbia una linea telefonica analogica tradizionale con installati dispositivi quali centralini, smart box, apparecchi di teleallarme, telesoccorso o altri sistemi simili.
A parte le differenze di nomenclatura, puoi tranquillamente mettere un "filtro adsl" a monte dell'impianto.
Lo "splitter ADSL" è comodo perché in genere è dotato di morsetti e quindi risulta più semplice in fase di cablaggio.
Sarebbe più corretto dire "PUÒ avvenire"
saluti
gammaci ha scritto:L'installazione dello splitter avviene direttamente ad opera del personale Telecom Italia ed è richiedibile solo contestualmente alla richiesta di attivazione della linea.
saluti
il punto è proprio quello, la presenza dei morsetti e non dei connettori RJ11
ma perché non viene installato lo splitter a tutti? per maggior facilità di installazione del filtro o per altre differenze?
negli impianti nuovi non avrebbe senso predisporre già lo splitter? (o viene fatto e io non lo so?)
comunque conosco un tecnico telecom, appena lo vedo gli chiedo...
Almeno l'itagliano sallo...
Il filtraggio a monte permette di evitare di ripetere il filtro ogni telefono.
Però non permette di spostare il modem a piacimento, a meno di cablare l'impianto su due linee e realizzare una doppia distribuzione tanto più estesa quanto più si è incerti della posizione del modem.
Domanda....quando uno di quei micro filtri non funzione a quale disturbo da origine???
Ma potrebbe dare problemi anche di distacchi frequenti sulla linea adsl??
non credo, dato che il filtro serve solo per "pulire" il segnale che va al telefono, eliminando i fruscii causati dal segnale ADSL.
il segnale che arriva al modem è comunque non filtrato.
quindi il mio problema è dato dal mal funzionamento del modem??come sostiene l'operatore (infostrada)
12 messaggi
