Salve ho un vcr hitachi VT-S895E da tempo non funzionante. Avevo deciso di riversare delle cassette su dvd ma mi sono accorto che alcune erano svhs e quindi dovevo far resuscitare il mio vecchio Hitachi. Premetto che non sono un riparatore ,a pensando che potesse trattarsi di un fusibile o qualcosa del genere l'ho aperto. Ho separato la parte alimentatrice ed ho trovato lo schema su internet. Purtroppo, a causa delle mie carenze in materia che però vorrei superare, non sono riuscito a capirci granchè. Il difetto consiste nel fatto che dando corrente salta il fusibile posto sul secondario del trasformatore. Ho provato a verificare l'integrità del ponte e del condensatore di livellamento (li ho staccati e collegati al trasformatore collegandoci un carico). Ho anche staccato i due diodi RK44 e HZS 68 e sostituito il mosfet 2SC175 ma senza risultati. Purtroppo non sono riuscito a reperire on line l'SCR CR06PM8. Sapreste indicarmi la strada (oltre a quella del centro assistenza ovviamente) per riuscire a recuperare il vcr? Per gli uomini di buona volontà ho a disposizione lo schema completo dell'alimentatore di cui ho allegato la parte che mi sembra non funzionare.
Grazie a tutti in anticipo
Aiutino alimentatore VCR Hitachi
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ehm. mi sa non ho capito bene come si allega il file fidocad
scusate ma ho già fatto una faticata a disegnare il circuito visto che non mai usato fidocadj prima......
Ciao ginko dal numero di risposte che hai ricevuto mi sa che l'argomento è un po' difficile. Io ti suggerirei di scollegare lo zener sul gate dello scr e vedere se va ancora in protezione. In tal caso sarebbe da rivedere il circuito dei due transistor. Altrimenti proverei a vedere se l'ultimo elettrolitico sia in corto. Fammi sapere dopo queste prove.
Ah ma allora c'è qualche anima pia su sto forum che ci capisce qualcosa.... Cominciavo a disperare. Innanzitutto ti ringrazio per i consigli. Appena faccio le prove ti faccio sapere.
Il condensatore è ok e dissaldando lo zener sul gate dello scr il circuito funziona. Almeno adesso posso rilevare le tensioni e controllare altre parti del circuito. Poi ti faccio sapere.
Visto che dopo 20 giorni non mi aveva risposto nessuno
Hai ragione manca il fusibile incriminato! È proprio subito dopo il trasformatore e prima del ponte. Io ho dovuto riportare un'estratto dell'intero circuito di alimentazione che è abbastanza complesso. Se vuoi ti posso mandare lo schema completo.
Mi lasci senza speranze perché disegnare il circuito completo di quell'alimentatore è fuori delle mie attuali capacità. Ci ho già messo un sacco di tempo per disegnare quello postato.
Posso vedere di allegare un'immagine ma non so se sia possibile.
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
