Consiglio strumenti
[1] Consiglio strumenti
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 17 apr 2014, 8:52
Buongiorno ragazzi, sapreste consigliarmi su quale strumento acquistare per eseguire delle verifiche sugli impianti per una DI.RI. ? I modelli che vi sottopongo sono..
HT M75 E COMBI419, so già che il secondo è superiore ma secondo voi anche il primo andrebbe bene?
m75
Continuità conduttori di protezione con 200 mA
Isolamento con tensione di prova di 500VDC
Tempo di intervento su RCD tipo AC Standard con correnti 30mA, 30x5mA, 100mA, 300mA
Resistenza globale di terra senza intervento RCD
Senso ciclico delle fasi a 1 o 2 terminali
Concordanza di fase a 1 o 2 terminali
Misura corrente di dispersione (con pinza opzionale HT96U)
AUTOTEST: sequenza automatica di: Resistenza globale di terra + RCD + Isolamento
Test effettuati su cavi a coppie twistate UTP e STP con connettore RJ45
Controllo completo sul cablaggio (Mappatura) sui cavi
Riconoscimento automatico unità remote (da N° 01 a N° 8)
Tensione DC
Tensione AC (TRMS)
Corrente AC (TRMS) con pinza esterna
Corrente di dispersione AC con pinza esterna (opzionale)
Resistenza
Test continuità con cicalino
Frequenza con misura tramite terminali
Frequenza con misura tramite pinza esterna
Funzioni MIN/MAX/AVG
Misura valore di PICCO (tempo di risposta 1ms)
Funzione HOLD
Autospegnimento.
Indicazione batteria scarica
ps.. qualcuno può consigliare anche altre marche?
Foto Utentefabiodax
5 4
[2] Re: Consiglio strumenti
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 apr 2014, 11:24
In primis mi salta all'occhio la differenza sulle tipologia di differenziali da provare; uno solo AC l'altro anche classe A e selettivi molto diffusi.
Direi che è una misura essenziale da fare negli impianti non solo esistenti ma anche nuovi.
Solo per questo opterei per il modello superiore.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Consiglio strumenti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 apr 2014, 18:48
Ho un M75 e posso dirti che la pecca principale di questo strumento è proprio quella legata alla prova differenziali, che si limita al tipo AC a partire da 30 mA (oltre i tipo A, i selettivi e compagnia bella, non riesci a provare nemmeno i 10 mA).
Qui comunque, se ti interessa, tempo fa avevo dato qualche info sullo strumento http://www.electroyou.it/attilio/wiki/verifiche-cei-64-8-negli-impianti-elettrici-residenziali
Asita, Fluke, Chauvin-Arnoux, sono probabilmente superiori ad HT, anche nei prezzi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Consiglio strumenti
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 apr 2014, 22:19
Io credo che in realtà la risposta non sia così semplice o meglio lo è solo dopo aver fatto una analisi delle esigenze contestuali.
In sintesi dipende da che ci devi fare con lo strumento che cerchi.
Facciamo un esempio, al momento uno strumento che io ti consiglierei è il MacrotestG3 HT che con le varie offerte attualmente disponibili di HT direi che ha un prezzo più che accessibile per ciò che sono le sue funzioni, ma è un dato soggettivo.
I due strumenti da te citati li trovo molto limitati ma anche questo è un dato soggettivo.
Credo che la scelte di uno strumento si debba basare sulla considerazione prezzo-esigenza-comparazione tra marche paritetiche.
Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Consiglio strumenti
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 23 apr 2014, 11:49
Metrel mi pare sia un passo avanti (si interfaccia con android)
50 2 5
[6] Re: Consiglio strumenti
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 24 apr 2014, 21:06
Anche HT O_/
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
