TardoFreak ha scritto:Chi lo sa come è fatto dentro?
Generalmente gli ADC dei micro hanno un condensatore di campionamento e questo può portare a diversi problemi, soprattutto se la resistenza della sorgente è elevata. Il campionamento con condensatore porta a due problemi. Il primo è che ci va un po' di tempo per caricarlo, e questo tempo aumenta con la resistenza della sorgente: se il tempo utile di campionamento è piccolo e la resistenza della sorgente è alta, l'errore diventa significativo; questo problema viene ridotto mettendo un condensatore di capacità elevata sull'ingresso, ed eliminato con un buffer. Ma non solo: se il layout della parte analogica non è curato bene, durante la carica del condensatore di campionamento si può avere casino. Il secondo problema è quello di tutti i sistemi campionati, l'aliasing: se hai disturbi con frequenza superiore alla frequenza di campionamento, questi ti vengono ributtati in banda base; se la frequenza di campionamento è bassa e lo spettro dei disturbi è ampio, ti puoi beccare un bel po' di rumore. Qui il filtraggio sull'ingresso è l'unica soluzione.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
