Propeller clock
[1] Propeller clock
Messaggioda Foto UtenteMarshall » 27 ago 2008, 19:42
Foto UtenteMarshall
[2] Re: Propeller clock
Messaggioda Foto Utentephylum » 27 ago 2008, 20:01
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Propeller clock
Messaggioda Foto UtenteMarshall » 28 ago 2008, 10:51
Grazie,
questa cosa mi affascina molto e non vedo l'ora di capire bene il funzionamento!!!
Foto UtenteMarshall
[4] Re: Propeller clock
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 ago 2008, 10:55
in pratica il PIC accende i led con una sequenza "particolare"
il motore ruota l'intero circuito sfruttando la persistenza delle immagini sulla retina.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Propeller clock
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 28 ago 2008, 21:37
scusate mi potete spiegare come mai con pochi led quando quel coso gira si vedono tutte quelle cose?? come accade?? che fenomeno è?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[6] Re: Propeller clock
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 ago 2008, 21:46
proprio perche' gira ;)
quei pochi led vengono controllati dal PIC (microprocessore) che ne coordina l'accensione e lo spegnimento "intelligente"
il fattore fondamentale e' ... il tempo ...
mai provato a fare un disco con i colori primari a farlo girare e vederlo BIANCO per magia ?
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 28 ago 2008, 21:49, modificato 1 volta in totale.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: Propeller clock
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 28 ago 2008, 21:49
no, ma se io lo voglio realizzare il propeller clock è difficile, ci vogliono strumenti complicati? e poi da dove posso prendere il progetto?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[8] Re: Propeller clock
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 ago 2008, 21:50
c'e' tutto nel sito gia' fornito - compreso il programma da installare nel microprocessore
l'unico strumento "nuovo" potrebbe essere il programmatore per il PIC
comunque - questo progetto riesce a simulare un display 7x30 :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: Propeller clock
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 28 ago 2008, 21:59
ma il programma nel micro porcessore come ce lo metto?? e poi i modi da visualizzare li cambio io o si cambiano automaticamente? :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[10] Re: Propeller clock
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 ago 2008, 22:31
scarichi l'hex e lo passi col programmatore (dispositivo reperibile a circa 30Eur o fai-da-te)
l'orologio e' in grado di ricevere comandi via IR anche se il telecomando relativo non è documentato
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
