Info su trasformatore
[11] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2014, 17:22
massi879 ha scritto:Il circuito del tra invece e quello ad alimentazione singola presente sul datasheet ovvero fig 1 single supply amplifier
Forse volevi dire "amplificatore"?
Comunque, essendo questo un forum tecnico e' bene lasciare da parte le abbreviazioni da sms.
Per il resto concordo con Foto UtenteFedericoSibona; posta le misure richieste.
[12] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 apr 2014, 17:34
Ma se sicuro che quello che stai usando sia un secondario ?
Scusa se mi permetto, ma sembrerebbe che tu stia facendo una cosa pericolosa (anche se era il sistema adottato su migliaia di vecchie radio)
se le cose stanno come penso cambia subito trasformatore, l'idea che mi sono fatto è che tu stia lasciando inutilizzato il secondario e che tu stia usando le prese del primario predisposte per l'uso con cambiotensione, come le prese di un autotrasformatore
nel qual caso ti ritrovi con una sezione dei fili che usi inadeguata alla corrente che debbono sopportare
Chiaramente se ti sei collegato tra due prese del primario che prevedano 20V di differenza (ad esempio le prese 240V e 260V) ottieni in uscita circa un 20V AC
Per verificare se le cose stanno come dico basta che tu controlli se c'è continuità tra i fili rosso-giallo-blu-nero-marrone e ti auguro che il caso non sia quello dell'esempio
K
6.396 4 5 7
[13] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 apr 2014, 18:03
Attenzione che se le cose stanno come dice Foto UtenteKagliostro non sei isolato dalla rete!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 apr 2014, 18:06
massi879 ha scritto: In uscita ho tra cavo Rosso e Marrone del lato con 5 cavi 21 v
Per la miseria, se è così che hai fatto ha ragione Foto UtenteKagliostro, mi era sfuggito.
E si spiega anche il calore eccessivo! Quell'avvolgimento sarà interno, vicino al nucleo, ed sarà di sezione cavo esigua. Scalda il nucleo mentre gli avvolgimenti esterni del secondario restano appena tiepidi.
Il secondario è quello con i tre cavi grossi, blu-marrone rosso ed è lì che devi collegarti con il ponte. Non puoi prendere qualsiasi coppia di cavi uscente da un trasformatore perché ha la tensione che ti aggrada.
5.022 3 5 8
[15] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 apr 2014, 18:16
Se le cose stanno come ho detto, invece di cambiare trasformatore potresti fare in un paio di modi diversi
1) Lasci perdere la presa centrale del secondario (che isoli) e ti colleghi solo ai fili delle due estremità (rosso-blu ??) ed ottieni 18V AC che raddrizzati ti portano a ~25V
2) Vista la sezione dei cavi dei 9V sembrerebbe che di corrente ce ne sia, potresti quindi anche in questo caso isolare il centrale ed usare un duplicatore di tensione che ti porterebbe ~43V
Tieni presente che nel caso del duplicatore devi usare (nel duplicatore) degli elettrolitici ognuno da almeno 2000-3000 µF per ogni A necessario al circuito - naturalmente duplicando la tensione la corrente che si può prelevare da quegli avvolgimenti diminuisce, diciamo che se potessero erogare 2A, ti ritroveresti con 1A disponibile alla tensione raddoppiata
K
6.396 4 5 7
[16] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 24 apr 2014, 19:47
Grazie infatti e dal primario la 20 V ,ma anche usando la 9-0-9 il trasformatore scalda domani provero a vuoto e vedo,comunque ho un altro trasformatore e unico prmanio e piu secondari ovvero uscita 30-0-30v 13v ,11v e 6v , siccome usando la 30 raddrizzata arrivo a 42 non e troppo vicino al limite del tda?
Foto Utentemassi879
0 4
[17] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2014, 19:59
Il TDA2030 dovrebbe lavorare fino a 44V; vero che raddrizzando ottieni 42V ma hai trascurato la caduta sul ponte, quindi ottieni una tensione a vuoto di circa 40V.
[18] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 24 apr 2014, 20:04
Già e vero mi ero dimenticato delle caute del ponte, sarebbe perfetto 40v in quanto faro anche il circuito con i 2 BD che alimentero un piccolo sub da 50W
Foto Utentemassi879
0 4
[19] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 apr 2014, 21:15
il trasformatore leggendo n giro e un 550va con correnti erogabili di 5 ampere massimo
Ammesso che quello che dici qui sopra fosse vero (parlo dei 550VA) a 9V avresti qualcosina più di 5A
550 : 9 = .... ;-)
Se invece si parla di 5A (e quindi qualche VA di meno ;-) ) dovresti tener conto che prelevando 18V la corrente disponibile già si dimezza rispetto a quella che si ottiene a 9V in configurazione FullWave (due diodi e presa centrale collegata a massa)
Pertanto se il tuo circuito assorbe di più di 2.5A ............... il trasformatore scalda
K
p.s.: Scusa se mi permetto di segnalartelo, ma se tu mettessi qualche accento di più nei tuoi scritti, la lettura sarebbe molto più scorrevole, sai com'è, noi "vecchietti" fatichiamo ad abituarci a conversazioni tipo SMS, vedi comunque di non confondere la cosa, il mio è un consiglio non un rimprovero
6.396 4 5 7
[20] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 24 apr 2014, 22:41
Ora vorrei fare una prova, posso collegare il tester in serie al circuito per vedere l'assorbimento di corrente?
Foto Utentemassi879
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
