Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
[1] Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
Messaggioda Foto Utentedavemad » 18 apr 2014, 9:15
Buongiorno.Sto cercando di farmi una idea su come alimentare un sistema di videosorveglianza che ho installato nella casa di campagna, solitamente disabitata.Si tratta di un impiantino composto da 8 telecamere , un videoregistratore, una scheda per comandi remoti GSM ( con la quale accendo i fari esterni , la stufa a pellet e apro il cancello e che mi manda via SMS la segnalazione di avvenuto allarme, mancanza tensione ecc ecc.)
Il tutto può funzionare a 12V ma in questo momento ogni apparato va con il proprio alimentatore da rete.Le telecamere funzionano grazie ad un alimentatore 230V /12V da 10A, il consumo stimato , di notte , quando tutti gli illuminatori sono accesi , è intorno ai 7A. Il videoregistratore ne consuna un paio , la scheda GSM un altro Ampere.In questo momento in mancanza di tensione interviene un UPS che fa funzionare il tutto per circa 3 ore .
Vorrei avere la possibilità di alimentare gli apparati con un pannello solare e una batteria tampone , magari direttamente a 12V, Di notte, o in caso di prolungata mancanza di sole , interverrebbe la rete a 230V, devo studiare ancora come ,ma so che esistono moduli della Pepperl e Fucks che eseguono questa funzione, li uso per lavoro , devo solo vedere se funzionano anche a 12V.
Scusate se sono stato prolisso.Avete idee illuminanti da propormi su come allestire il pannello ( W disponibili ecc) , il regolatore e la capacità della batteria che dovrei acquistare?
Grazie di tutto e a presto.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[2] Re: Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 apr 2014, 0:00
Il mio consiglio è ... lascia perdere il fotovoltaico !
Se hai già la rete elettrica sei a posto e non hai bisogno di complicarti la vita !
Due calcoli per rendere l'idea: parli di 10A a 12V ovvero 120W che per 24 ore al giorno fanno un consumo di 2,88kWh ogni santo giorno ed in un anno sono ben 1051kWh ... e già questo numero dovrebbe farti riflettere sul consumo emergetico di sto impianto ! :mrgreen:
Ebbene se consideri che in impianto fotovoltaico da 1kWp (al Nord Italia) rende circa 1000kWh annui allora capisci bene che ti serve (almeno) un impianto fotovoltaico da 1kWp ! [-X
Se poi consideri che per il funzionamento notturno devi accumulare l'energia e che il rendimento del sistema di accumulo non è certo 1 ... E che ne dici che per sopperire a (facciamo) 5 giorni di cattivo tempo (in cui l'impianto non produce quasi nulla) devi accumulare quasi 15kWh ?
Posto che prima di tutto occorre lavorare sui consumi ... ma impianti di questo genere hanno senso SOLO dove non c'è rete elettrica e/o altra fonte energetica alternativa.
Esempio: se hai un torrente nelle vicinanze ... che ne dici di un piccolo idroelettrico :ok: Almeno quello funziona anche di notte ... e magari col cattivo tempo produce anche di più !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
Messaggioda Foto Utentedavemad » 24 apr 2014, 8:44
grazie per la risposta, gentilissimo , non ne aspettavo più.
In effetti hai ragione, è solo che la casa è isolata e in pratica abitata per soli 3 mesi all'anno d'estate.Il consumo di energia elettrica si limita a qualche lampadina accesa per leggere di notte , la tv ( poco ) e il frigo.Figurati che ho lo scaldaacqua elettrico, potrei veramente buttare un tubo di gomma nero sul tetto e avere acqua bollente gratis.In pratica la bolletta elettrica è costituita da tasse e se non dovessi usare ogni tanto qualche utensile elettrico potrei addirittura staccare il contatore.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[4] Re: Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 24 apr 2014, 22:56
davemad ha scritto:potrei veramente buttare un tubo di gomma nero sul tetto e avere acqua bollente gratis.
:ok:
anche un tubo di rame diam. 120mm per grondaie, magari schiacciato opportunamente e lungo 4 metri, ti dà acqua caldissima gratis per 2-3 docce al giorno :cool:
887 3 6
[5] Re: Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 apr 2014, 23:29
davemad ha scritto:...solo che la casa è isolata e in pratica abitata per soli 3 mesi all'anno d'estate...
Allora direi che devi percorrere 2 strade:
1) trovare una fonte elettrica altenativa per quando usi quella casa; esempio un piccolo gruppo elettrogeno con motore a scoppio da accendere all'occorrenza oppure, se hai un vicino, tira un cavo e vai in prestito di energia...
2) ridurre pesantemente i consumi di quell'impianto di videosorveglainza che usi quando non ci sei (es. con telecamere che si accendono solo quando c'è qualcosa da riprendere) e a questo punto alimentarlo o a pile primarie o al massimo con un mini fotovoltaico. Tanto per rendere l'idea sulla falsariga di questo: [url]www.niceforyou.it/_download/product_information/sun_system_applications/solemyo/nice_folder_solemyo_it.pdf ‎[/url]; (occhio che questo è a 24 V mentre tu parlavi di 12V) comunque nel settore del materiale da campeggio dovresti trova qualcosa del genere a 12V.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[6] Re: Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
Messaggioda Foto Utentedavemad » 28 apr 2014, 8:59
grazie Ser Tom, la via del " farsi prestare corrente dal vicino" non è applicabile, il vicino più "vicino " è a 400 mt.
Comunque ho l'allacciamento Enel e quindi non ho il problema, era solo una idea per utilizzare una fonte gratis invece di regalare soldi allo stato.
Ho provato a registrare su motion, tra animali domestici , anche dei vicini , piante che si muovono , ecc ecc , non è possibile discernere tra falsi allarmi e cose veramente da registrare.Nel frattempo mi hanno provato a rubare un pezzo di grondaia di rame, per fortuna senza riuscirci ( uno dei collari era troppo alto e il ladro ha ottenuto solamente di schiacciare tutto il tubo senza riuscire a portarselo via)
Foto Utentedavemad
411 1 5
[7] Re: Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 mag 2014, 10:51
davemad ha scritto:... la via del " farsi prestare corrente dal vicino" non è applicabile, il vicino più "vicino " è a 400 mt.
Mah, 400m di cavo non sono poi tanti ... se pensi solo al costo della quota di fisso ...
davemad ha scritto:... invece di regalare soldi allo stato. ..
Enel è una società privata. Allo stato ci va solo una piccola parte (IVA ...)
davemad ha scritto:... Ho provato a registrare su motion, tra animali domestici , anche dei vicini , piante che si muovono , ecc ecc , non è possibile discernere tra falsi allarmi e cose veramente da registrare. ...
Benvenuto del (difficile) mondo della sorveglianza ... :mrgreen:
Qualche anno fa ho partecipato ad una presentazione di "visione intelligente" dove in una ripresa video (si inquadrava la banchina di un porto) fra tutto il "casino" veniva individuata e riconosciuta la sagoma di una persona che dalla banchina saliva su una barca ... armeggiava ... e usciva ...
Non so se sia poi diventato un prodotto commerciale ma direi che la tecnologia è matura per fare una visione a prova di "falsi allarmi".
Sui costi non so se il gioco valga la candela .
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 136 ospiti
