Se il tester ha la lettura degli A in corrente continua e la portata è superiore al consumo presunto del circuito
che problemi pensi potresti avere nel farlo ?
K
Info su trasformatore
Sì, ma con che segnale in ingresso pensi di misurare la corrente assorbita dall'amplificatore?
E direi che siamo sempre in attesa di dimensioni/peso del trasformatore e diametro dei fili del secondario
PS: mi pare che le tensioni di alimentazione maggiori del TDA2030A siano riservate ad un carico di 8Ω. con alte tensioni e carico di 4Ω è probabile che l'integrato vada in protezione. Che impedenza hanno i tuoi altoparlanti?
Ultima modifica di
FedericoSibona il 25 apr 2014, 8:28, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
buongiorno, ecco peso e misure del trasformatore :
Peso 2,44 kg
Misure traferro 8 cm in altezza 4 in larghezza ed 10 in lunghezza
Larghezza totale da avvolgimento ad avvolgimento 10 cm
La sezione dei cavi del primario sono da 2,5 mentre quelli del secondario sono da 4
Peso 2,44 kg
massi879 ha scritto: La sezione dei cavi del primario sono da 2,5 mentre quelli del secondario sono da 4
Visto che non hai messo le unità di misura, non si capisce se quei numeri sono effettivamente la sezione (mm²) o il diametro (mm)
FedericoSibona
Si scusatemi e difficile abituarsi a scrivere tutto per intero senza abbreviazioni, si comunque mm2 (come si mette l'apice qui ?)
La potenza, secondo me, dovrebbe essere compresa tra 100VA e 150VA e, se è un trasformatore per 50/60Hz, con quelle sezioni di cavi il riscaldamento dovrebbe essere limitato . Le perdite nel rame e nel ferro sono comunque sempre presenti, quindi un certo riscaldamento è fisiologico
PS: l'apice (e tanto altro) lo trovi (in Windows7) in Start->Accessori->Utilità di sistema->Mappa caratteri
FedericoSibona
In risposta a Kagliostro, ho provato col tester a vedere se ho continuita ra i cavi blo nero giallo rosso e marrone e ho i seguenti risultati:
tra rosso e marrone ho continuita misurando 1,1 ohm
tra rosso e giallo non ho continuità
tra rosso e blu non ho continuità
tra rosso e nero non ho continuità
tra giallo e nero ho continuità misurando 9 ohm
tra giallo e blu ho continuità misurando 0,8 0hm
tra marrone e giallo non ho continuità
tra marrone e nero non ho continuità
tra marrone e blu non ho continuità
tra nero e blu ho continuità misurando 8 ohm
tra nero e giallo ho continuità misurando 9 ohm
Si ok ma che dopo 5 minuti il traferro divento molto caldo per me e anomalo
massi879 ha scritto:Si ok ma che dopo 5 minuti il traferro divento molto caldo per me e anomalo
Questo anche con trasformatore senza carico?
Potrebbe anche essere che, per l'impiego originale, quel trasformatore sia stato progettato per funzionamento per breve tempo e comunque non continuativo.
Sarebbe però utile quantizzare questo "molto caldo" di cui parli. Tieni presente che già a 55/60°C si stenta a tenere un dito sull'oggetto
Considerando tutte questi dubbi/incertezze/inconvenienti sarebbe consigliabile utilizzare un altro trasformatore di alimentazione.
FedericoSibona
Secondo i vari dizionari consultati il traferro è lo spazio d'aria che separa due parti di materiale ferromagnetico in un circuito magnetico.
Visitano il forum: Google [Bot] e 98 ospiti
