Buona sera. Espongo il mio problema.
Devo assemblare un quadro di 10 MT trifase con neutro della ABB collegandoli tramite pettini.
Ad ogni MT è agganciato il relativo modulo differenziale, portando il totale di ogni MTD a 6 moduli.
Il quadro dispone di 72 moduli suddivisi su 4 file da 18 moduli ciascuna.
Dovrei quindi realizzare due file da due MTD, occpando 12 moduli a fila, e due file da tre MTD, occupando 18 moduli esatti, cioè tutta la fila.
Ho provato a guardare sul sito ABB il catalogo e ho trovato i pettini ma non sono sicuro che vadano bene.
I pettini che ho trovato sono trifase, ma a me servirebbero quelli col neutro.
Se dovessi usare i pettini trifase, dovrei tagliare i 3 denti in corrispondenza dei moduli occupati dal neutro e dal differenziale, poi dovrei usare una fila di pettini monofase per collegare solo il neutro e, in questo caso, dovrei tagliare tutti i denti in corrispondenza di tutti i poli diversi dal neutro.
Non so quindi se la cosa sia corretta o no.
In passato ho eseguito lavori simili con materiale BTicino, usando pettini Tifast e tutto è andato bene.
Questo perché i pettini erano quadripolari, poi si agganciavano alla guida omega e i denti si incastravano direttamente dietro i MTD e con i tappi si chiudevano i denti inutilizzati.
Con ABB le cose cambiano perché non c'è questo tipo di pettini.
C'è qualcuno che può aiutarmi dandomi qualche consiglio ?
Ho provato a contattare telefonicamente ABB, rivolgendomi al servizio assistenza clienti e ho cercato qualcuno in grado di aiutarmi, ma non ci sono ancora riuscito.
Se qualcuno avesse affrontato questo problema e avesse trovato gli elementi giusti per risolverlo, gli sarei grato se mi fornisse i relativi codici.
Grazie a tutti
Ale
Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini
Gli elementi giusti ci sono, prima di cablare il quadro, parla con personale tecnico ABB, spesso e volentieri sono dai grossisti a promuovere i loro nuovi prodotti. Comunque se telefoni nell'agenzia ABB della tua regione, ti metteranno in contatto con personale, che saprà darti indicazioni corrette. Un consiglio che ti posso dare è: non iniziare a cablare il quadro, senza suggerimenti di persone competenti.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Così ..leggendo di fretta..mi pare che usi blocchi composti MT+DIFF come i DDA, e se ho detto bene, a rigore di logica, sarebbe più indicato il sistema a guide, in questo caso più pratico.
Guardo sul mio catalogo Abb, e vedo se trovo qualcosa.
Pierluigi2002 ha scritto:Gli elementi giusti ci sono, prima di cablare il quadro, parla con personale tecnico ABB, spesso e volentieri sono dai grossisti a promuovere i loro nuovi prodotti. Comunque se telefoni nell'agenzia ABB della tua regione, ti metteranno in contatto con personale, che saprà darti indicazioni corrette. Un consiglio che ti posso dare è: non iniziare a cablare il quadro, senza suggerimenti di persone competenti.
Tramite il mio rivenditore ho già provato a contattare ABB ma, probabilmente a causa del periodo con tutte le festività, non ci sono ancora riuscito.
Forse la settimana prossima...Nel frattempo però cercavo qualcuno che avesse già esperienza in merito.
Ale
elettro ha scritto:Così ..leggendo di fretta..mi pare che usi blocchi composti MT+DIFF come i DDA, e se ho detto bene, a rigore di logica, sarebbe più indicato il sistema a guide, in questo caso più pratico.
Mi sembra che siano proprio quelli gli elementi, ma non li ho sottomano e non ne sono sicuro.
Il sistema a guide di cui parli sarebbe l'UNUFIX ? Se così fosse non saprei se si possono montare nei quadri GEWISS serie 40 CD.
Ale
Ho un serio dubbio sulla tua domanda, la serie CD 40 è una serie atta allo sviluppo di piccoli quadri quindi non vedo l' esigenza di un cablaggio a pettine.
Parliamo di centralini con massimo 72 moduli su 4 file da 18.
MCSA Windows Server 2012 R2
elettro ha scritto:Un bel quadro Abb ..aiuterebbe....io tra Abb e GW, scelgo Abb in termini di struttura ed accessori...
Detta così non ha molto senso mi piacerebbe che tu argomentassi il contesto ed il criterio di paragone altrimenti rischia di diventare un commento da bar.
Credo che era meglio associare moduli Abb con quadro dello stesso costruttore, così è possibile adottare il sistema di cablaggio con i pettini pre-formati su guida apposita.
Poi, per quanto riguarda la scelta, io avrei adottato Abb, ma è una mia opinione.
MassimoB ha scritto:Ho un serio dubbio sulla tua domanda, la serie CD 40 è una serie atta allo sviluppo di piccoli quadri quindi non vedo l' esigenza di un cablaggio a pettine.
Esatto, un centralino dove devo installare 10 MTD ABB di cui uno da 25A e 9 da 16A suddivisi in 4 gruppi, due da tre MTD e 2 da due MTD.
Potrei disporre i MTD in modo da fare due file con corrente massima di 48A, una fila da 41A e una fila da 32A. Nella migliore ipotesi dovrei entrare nella prima fila con un cavo da 25 mmq. e uscirne con uno da 16 mmq. per il ponticello verso il successivo MTD.
Deduco che questi due in uno stesso morsetto sarebbe un po' dura farceli stare visto che sul catalogo ABB la sezione del cavo che si può serrare nei morsetti è di 25 mmq.
Ale
