Un saluto a tutti.
Su un computer con installato Win7 ho installato ultimamente XP. In attesa di installare il dual boot ( al momento non posso perché per installare EasyCd devo aggiornare ad almeno SP3 l'XP ma tra una balla e l'altra sono circa 500 Mb, e la scorta di Gb sulla chiavetta non me lo permette. Devo attendere che entri in funzione il rinnovo.
Quindi mi chiedevo: una volta avviato XP non è possibile tramite Esegui passare al Dos, da lì al C e poi caricare Win7?
Dopo aver utilizzato Win 7 mi va bene sia dover spegnere per uscire, che ritornare a XP.
Magari è un ragionamento strampalato!
Grazie.
Caricare Win 7 da Win XP
Paolino,
fairyvilje
9 messaggi
Da Windows ME in poi (per Windows ME non è del tutto vero però), la modalità DOS non è più disponibile se con come emulazione tramite prompt dei comandi. Quindi questa soluzione non è lontanamente percorribile.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
ciao Gianni,
non ho capito bene cosa vuoi fare, ma la strada da percorrere è di creare due partizioni, togliendo spazio da quella attuale, inserire nella nuova partizione il so e attraverso un boot loader decidere, al momento dello start, quale so utilizzare
Le due partizioni sono fatte e i due sistemi operativi installati.
Ora mi parte con XP. Mi manca solo il bootloader che volevo fare (per semplicità) con Easy CD, ma che al momento non posso fare per il motivo su esposto.
In attesa di poter installare EasyCD per fare il bootloader, pensavo a una soluzione alternativa, anche se un po' macchinosa, che mi desse la possibilità di usare Win7 o XP.
Per questo chiedevo se c'era una soluzione.
GGIANNI
78 2 5 - Frequentatore
Non ti servono programmi aggiuntivi, devi:
1. avviare il PC con il DVD di installazione di Windows 7
2. scegliere la modalità di ripristino
3a. aprire un prompt dei comandi.
Da lì, puoi usare il comando bootrec che permette di sistemare le opzioni di boot e l'MBR (visto che installando XP l'hai sovrascritto)
Le opzioni disponibili del comando le vedi con
e puoi, per esempio, fare prima una scansione dei sistemi operativi installati
aggiungere i sistemi operativi che mancano:
ed eventualmente riscrivere l'MBR
e/o direttamente il settore di boot
3b .Se non vuoi fare le cose a mano, dopo aver avviato con il DVD di W7, e scelto la modalità di ripristino, invece di usare il prompt dei comandi, puoi scegliere di riparare l'avvio.
C'è l'opzione apposita che dovrebbe fare tutto da sola.
ciao
- Codice: Seleziona tutto
bootrec /?
bootrec /ScanOs
bootrec /RebuildBcd
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
ciao
Se ho capito bene.
Lui aveva W7 e poi ha installato XP.
Così facendo si ritrova con l'unica possibilità di avviare XP.
Facendo il ripristino dell'avvio di W7, sarà lui che si preoccuperà di creare le voci del bootloader anche per avviare XP.
9 messaggi
, ma dopo per ritornare ad xp?
