Scart
[21] Re: Scart
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 apr 2014, 21:37
Redbaron ha scritto:...ma non saprei se essa usa il formato cvbs oppure RGB
Ma hai idea la differenza tra CVBS RGB in termini di costo?
..esistono adattatori da rca/S-Video.
Si,anche se il segnale peggiora.
Avevo spiegato al post [15] che il composito utilizza un solo segnale per Luminanza,crominanza e sincronismo a differenza del S-Video che separa la luminanza dalla crominanza.
La soluzione migliore nel tuo caso e' convertire un segnale s-video in vga
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[22] Re: Scart
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 26 apr 2014, 0:06
Dunque dovrei fare il collegamento via "convertitore"ma usare anche gli adattatori specifici per collegarmi ad esso?...ma questa presa "din"non e' subalterna alla scart come invece la "rca"?..e qui correggimi se sbaglio...il "convertitore" non serve?..per quanto riguarda "cvbs & RGB"non so nulla riguardo ai costi...io pensavo che siano dei formati diciamo "standard"..e che sulle specs della console citano l'RGB ma avra'gli standard degli altri device pure lei..cioe se e il filo di uno dei 21..lo ricollego e..funzionera tutto..mi rimane tuttavia questo dubbio;cioe' perché' il decoder funziona nonostante ci s :evil: ia questo "filo"(o +fili)scollegato :roll: ..aah ho capito e il filo mancante che non fa funzionare il decoder in RGB..pero tv in CVBS..e qui inizia il mistero..
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[23] Re: Scart
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 apr 2014, 0:18
Scusate l' intromissione, ma dopo 3 pagine di discussione non ho ancora capito quale è il problema.
Qualcuno ha collegato una presa scart ai fili dell' alta tensione? :-M
73,9k 8 12 13
[24] Re: Scart
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 26 apr 2014, 0:44
Oooh..figurati..nulla di allarmante..se bisogna collegare la scart all'alta tensione per provocargli dei danni..allora posso tornar a far sonni tranquilli.. :-)
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[25] Re: Scart
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 apr 2014, 0:46
Ok, ma quale è il problema?
Cosa è capitato?
Quale è il senso di questa discussione?
Sono solo curioso, la mia è voglia di capire.
73,9k 8 12 13
[26] Re: Scart
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 26 apr 2014, 1:15
Ciao..e un po difficile da spiegare..diciamo che qualche mese fa mi vedevo ancora qualche film col lettore divx;poi dun tratto non ha piu dato segni di vita allora mi son detto ..ha fatto il suo tempo ma..dopo aver recentemente collegato alla presa "incriminata"una console nuova e in garanzia mi e sorto il dubbio..cioe che il dvix e in.. buon..a salute come del resto la console ..e la scart che fa i capricci ..per colpa di costei potevo privarmi del mio dvix e comperarne uno peggiore&...peggio ancora far riparare una console nuova ..il resto lo hai letto :ok:
Foto UtenteRedbaron
-15 2
