Freezix ha scritto:...Nel caso in cui V(0-) avvesse una parte immaginaria (quindi fase diversa da zero) e fosse sempre data dalla somma di vr e vc allora quest'ultimi presenterebbero anch'essi una parte immaginaria?
Se il generatore non fosse a fase nulla, ovvero se fosse espresso come
il suo valore istantaneo al tempo t=0 sarebbe pari a
che rappresenta ancora il valore della sua componente reale, e così pure sarebbe per la tensione Vc e la tensione Vr.
La componente immaginaria la userai per calcolare il valore istantaneo quando la funzione base relativa al passaggio fra dominio del tempo e dominio fasoriale, sarà quella sinusoidale: per esempio se la forza elettromotrice del GIT fosse del tipo
Ad ogni modo, se questo "trucco" della componente (reale o immaginaria che sia) ti sembrasse contorto, puoi sempre risolvere passando dal dominio fasoriale a quello temporale per ottenere una vc(t) o vr(t) che poi andrai a valutare per t=0.
NB Penso sia ovvio che un valore istantaneo non può essere rappresentato da un numero complesso.
... se
