Nodo equipotenziale
6 messaggi
In una cabina di un centro estetico classificata come locale medico di tipo 1 ho l'alimentazione della doccia abbronzante direttamente con un cavo che alimenta il quadro macchina e una presa di servizio (non ci sono altre masse o masse estranee). Posso far a meno di fare un nodo equipotenziale dedicato per la cabina, e portare i 2 conduttori di terra direttamente al collettore del quadro generale. Secondo me si...
Il collegamento EQS nei locali medici/estetici deve essere fatto entro, o comunque il più vicino possibile al locale classificato come tale, farlo lontano significa non fare nessun EQS. Invece di portare i due conduttori, ne porti uno solo, metti un semplice morsetto nella scatoletta che contrassegnerai con l'apposito simbolo e ti derivi con i PE della presa e del quadro.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Hai perfettamente ragione, di solito faccio cosi, solo che l'elettricista ha già fatto cosi il lavoro.. e mi chiedeva se poteva andar bene comunque; in questo caso è vero che il nodo non è dentro la cabina, ma è nel quadro generale che dista circa 10 m quindi la distanza è veramente piccola
Per quanto riguarda la messa aterra dei serramenti posso far a meno di collegarli al nodo equipotenziale se la resistenza a terra è superiore a 200 ohm giusto?
boobie80 ha scritto:Hai perfettamente ragione, di solito faccio cosi, solo che l'elettricista ha già fatto cosi il lavoro.. e mi chiedeva se poteva andar bene comunque; in questo caso è vero che il nodo non è dentro la cabina, ma è nel quadro generale che dista circa 10 m quindi la distanza è veramente piccola
Mah! Per te è piccola per me è lunghissima
Yes.
boobie80 ha scritto:Concordo con te!!!!Io nel progetto lo indico come vuole la norma.. e lo comunico all'elettricista.. poi lui faccia quel che vuole!!
Good job!
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
