metti il codice dentro il tag code.
Poi non hai fatto una modifica dentro il primo if.
Stai usando il testbench che ti ha scritto rini?
Codice VHDL
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[22] Re: Codice VHDL
ho fatto quella modifica dentro l'if . ma niente... come prima , la dout sempre bassa.
Comunque non sto seguendo il consiglio di rini perche non ho capito cosa volesse dire...
[23] Re: Codice VHDL
- Codice: Seleziona tutto
entity ese_4 is
Port (SEL : in std_logic; -- Ingresso di selezione
DOUT : out std_logic; -- Uscita dato seriale
CLK : in std_logic; -- Clock
RESET : in std_logic); -- Reset
end ese_4;
architecture Behavioral of ese_4 is
signal SEGN : std_logic_vector(6 downto 0); -- Registro per pattern
signal SELC : std_logic; -- Registro selezione pattern
signal CNT : integer; -- Contatore bit uscita
begin
process(CLK, RESET, SEL)
begin
if CLK'event and RESET='1' then
SEGN <= "0100111"; -- Pattern d'uscita
SELC <= '0'; -- Selezione di default
CNT <= 0; -- Contatore
DOUT <= SEGN(6) xor SELC;
elsif CLK'event and CLK='1' then
-- Rotazione registro pattern
SEGN <= SEGN(5 downto 0)&SEGN(6);
-- Contatore
if CNT = 6 then
CNT <= 0;
SELC <= SEL; -- Lettura e memorizzazione valore di SEL
else
CNT <= CNT + 1; -- Incremento contatore
end if;
end if;
end process;
-- Assegnazione uscita e negazione
end Behavioral;
[24] Re: Codice VHDL
Il problema è che dentro quell'else if
secondo me non ci sta entrando!!!
Ma come stai generando il clock senza il testbench?
else if CLK'event and CLK='1' then
[25] Re: Codice VHDL
Scusa ma che significa che dentro quell elsif non ci sto entrando?!! e comunque certo che ho generato il fule di testbench... dopo aver scritto il codice vhdl , mi genero il file di testbench
[26] Re: Codice VHDL
Guarda con le modifiche che ti ho suggerito a me sembra funzionare! Controlla tu se la logica è corretta!
DOUT è U ( uninitialized) quando non si inizia con il file di RESET alto.
Ti allego testbench e codice VHDL
Codice VHDL:
Testbench:
Codice VHDL:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ese_4 is Port (SEL : in std_logic; -- Ingresso di selezione
end ese_4;
begin
begin
if RESET='1' then
-- Contatore
if CNT = 6 then
CNT <= 0;
else
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Testbench:
library ieee;
entity TestBench01 is
end TestBench01;
architecture behavior of TestBench01 is
component ese_4
port (
RESET : in std_logic -- Reset
end component;
signal SEL1 : std_logic := '0';
signal CLK1 : std_logic := '0';
signal RESET1 : std_logic := '0';
signal DOUT1 : std_logic;
begin
uut: ese_4 PORT MAP(
SEL => SEL1,
CLK => CLK1,
RESET => RESET1,
DOUT => DOUT1
process
begin
CLK1 <= '1';
wait for 5 ms;
CLK1 <= '0';
wait for 5 ms;
end process;
-- Descrizione dei tuoi ingressi
SEL1 <= '0' after 10ms,'1' after 20ms,'0' after 26ms;
RESET1 <= '1' after 10ms,'0' after 20ms,'0' after 26ms;
end;
27 messaggi
