Circuito dinamico con generatore sinusoidale
[51] Re: Circuito dinamico con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 apr 2014, 14:20
Quello che rimane da trovare è il valore numerico della derivata, ovvero
a quanti volt al secondo è pari la v'c(0+) ? ... serve un numero reale!
[52] Re: Circuito dinamico con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFreezix » 28 apr 2014, 15:40
I_l(0^{+})/C=10?
(C/s)(V/C)=V/S
Foto UtenteFreezix
25 3
[53] Re: Circuito dinamico con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 apr 2014, 16:28
Freezix ha scritto:I_l(0^{+})/C=10?
Direi
I_C(0^{+})/C
[54] Re: Circuito dinamico con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFreezix » 28 apr 2014, 19:24
Non riesco a calcolarmi I_c.Conosco i_l ma non so se serve.
Foto UtenteFreezix
25 3
[55] Re: Circuito dinamico con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 apr 2014, 19:33
Freezix ha scritto:... Conosco i_l ma non so se serve.
Certo che serve!... per calcolare ic(0+) puoi usare, iL(0+) e vc(0+) che già conosci, nonchè utilizzare (ovviamente) i parametri della rete valida per t > 0.
