Problema con alimentatore PC!
[31] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 29 apr 2014, 0:53
Sul sito della Pololu leggevo questo:
The A4988 stepper motor driver carrier is a breakout board for Allegro’s A4988 microstepping bipolar stepper motor driver. The driver features adjustable current limiting, overcurrent and overtemperature protection, and five different microstep resolutions (down to 1/16-step). It operates from 8 – 35 V and can deliver up to approximately 1 A per phase without a heat sink or forced air flow (it is rated for 2 A per coil with sufficient additional cooling).
1 A per fase senza dissipatore o flusso d'aria forzato, 2 A altrimenti. Qui c'è una ventola... Sarbbe interessante comunque sapere quanta corrente deve consegnare questo modulo... :-k
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[32] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 apr 2014, 0:57
1,8A max per avvolgimento.
73,9k 8 12 13
[33] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 29 apr 2014, 1:04
Chissà se anche nella sua applicazione gli servono 1.8A per avvolgimento... Ad ogni modo ripeto, quelli della pololu dicono che
Una ventola a 10 cm direi che è sufficient.. :lol:
A. Einstein
770 1 5 11
[34] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentegusto » 29 apr 2014, 11:00
Grazie mille per le numerose risposte !!!
Comunque non credo che riusciremo a dare 1.8 A per avvolgimento , tendenzialmente vengono usati a circa 1 A. (Max 2 con pololu originali )
Gli steapstick ovvero i miei driver ho sentito che qualcuno li ha portati a 1.5 A
Foto Utentegusto
[35] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 apr 2014, 11:37
Dipende dal tipo di motore.
Con attacco Nema17 ce ne sono di diverse potenze. Quelli solitamente utilizzati nelle stampanti 3D o sono da 2,5V 1,8A o da 5V 0,9A ed anche a 12V mi pare.
Insomma ce ne sono di tutti i tipi.
I primi si trovano più facilmente e costano di meno.
P.S. i driver a cui fai riferimento li ho comprati anch' io. Non ce li ho ancora fisicamente in mano ma mi servono per valutare l' integrato. Mi risparmio la briga di fare un PCB apposta. Poi non so se userò quelli.
Il dissipatore che danno insieme non serve ad una mazza, o meglio, serve a poco o niente.
73,9k 8 12 13
[36] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 29 apr 2014, 12:05
Concordo, ancora maggiormente adesso sapendo quanta corrente dovranno realmemte consegnare i coil dell'integrato e basandomi su come è fatto quel pezzo di PCB. Quella ventola fa già tutto quello di cui c'è bisogno.
A. Einstein
770 1 5 11
[37] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentegusto » 29 apr 2014, 12:43
I motori che utilizziamo noi sono dei passo passo ( bipolari 4 fili)
Di conseguenza due fili + e due fili -
La disposizione nella scheda è + - + - che indicano i quattro fili in posizione 1,2,3,4 se io dovessi mettere tipo 1,4,3,2 rispettando ugualmente le polarità potrei avere problemi??
Non so se mi sono spiegato bene ......
Foto Utentegusto
[38] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 apr 2014, 12:53
Tutti gli stepper bipolari di quel tipo hanno 4 fili.
Con il tester individui i due avvolgimenti.
Se sbagli a collegare un avvolgimento al posto dell' altro o non succede niente, o il motore ti gira al contrario.
Se incasini fra di loro i fili "ad kazzum" allora puoi trovarti cose strane.
Ma in elettronica non si fanno mai (o meglio non si dovrebbero mai fare) le cose "ad kazzum.
73,9k 8 12 13
[39] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentegusto » 29 apr 2014, 15:51
ok grazie cercheremo di fare un lavoro ordinato anche se i cavi sono tanti e la scheda è piccola.... #-o #-o
Foto Utentegusto
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
