Ciao a tutti voi,
ho un segnale di controllo PWM con un'ampiezza di 0-3.3V e con una frequenza di 30kHz.
Con tale segnale devo controllare un ventilatore, mi servirebbe qualche dritta economica per:
- portare l'ampiezza da 3.3V ad almeno 6V
- e optoisolare il microcontrollore che genera il PWM
grazie sempre
PWM isolato ed a 6 V
12 messaggi
Cos'è una "dritta economica"
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima
Grazie ancora Pietro.
Per passare da un'ampiezza 0..3.3V a 0..6V
potrei farlo o con un amplificatore ic o con un BJT.
quale quello più economico e che si possa alimentare con una tensione non duale?
Non ne hai bisogno, in uscita hai un open collector.
A meno che tu non abbia bisogno di un po' di corrente.
PietroBaima
ovvero posso collegare una resistenza in uscita all'open collector l'altro capo della resistenza all'alimentazione di 6V?
come in https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZlUASTCCdu8hcM&tbnid=7L670rrhw8AvTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.elemania.altervista.org%2Fdigitale%2Fcircuiti%2Fcirc8.html&ei=1W5fU5vmKsKCtAb6x4HoDg&bvm=bv.65397613,d.bGE&psig=AFQjCNHGC6zrDjzDFp8PLnPj2AzLCS1bnw&ust=1398849548985678 ?
come scegliere il valore della resistenza?
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
pigreco]=π
