Antenna in ferrite
[1] Antenna in ferrite
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 28 apr 2014, 21:26
nei ricevitori commerciali per om - ol si usa solitamente un'antenna in ferrite con la bobina che interessa una piccola parte della ferrite, solo tre , quattro centimetri su una lunghezza di 15 - 20cm di ferrite e sempre da un lato invece che in centro.
è la stessa cosa che avvolgerla per tutta la lunghezza chiaramente a parita di spire ?
per le onde corte qualcuno per aumentare l'induttanza, ma forse ancor di più il guadagno fa un mazzo di 6 - 9 ferriti, è corretto ?
altri invece le mettono in (serie) aumentandone la lunghezza incollando testa contro testa, è corretto ?
quale delle due soluzioni puo dare un maggior risultato e perché ?
questi tentativi di aumentare il guadagno sono per via induttiva ossia si avvicina il mazzo di ferriti con il suo circuito di accordo alla ferrite del ricevitore e quando l'antenna esterna risuona alla stessa frequenza di quella interna si ha un incremento di segnale anche notevole e tanto più il ricevitore è scarso tanto più si nota l'incremento.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[2] Re: Antenna in ferrite
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 apr 2014, 11:10
Ciao Foto UtenteTITAN.
TITAN ha scritto:...è la stessa cosa che avvolgerla per tutta la lunghezza chiaramente a parita di spire ?...
A parità di spire, se avvolgi una bobina per tutta la lunghezza della ferrite ottieni una induttanza di valore diverso. Qundi il circuito di sintonia funzionerebbe su una frequenza diversa.
La ferrite è inserita per aumentare l' induttanza, senza dover aumentare in modo spropositato il numero di spire.
TITAN ha scritto: altri invece le mettono in (serie) aumentandone la lunghezza incollando testa contro testa, è corretto ?
Non conosco questi metodi, comunque immagino che servano per aumentare, anche in questo caso il valore dell' induttanza, senza dover aumentare la lunghezza dell' antenna o il numero di spire.
Nel caso dei ricevitori questi metodi, a mio parere, servono solo come ho già detto per avere un valore di induttanza adeguato alla frequenza di ricezione senza aumentare il numero di spire o la lunghezza dell' antenna.
Il discorso del guadagno di una antenna è, di solito, riferito ad antenne usate per la trasmissione; lo si ottiene per via attiva o passiva considerando alcuni fattori determinanti come ad esempio la direttività ed altri.
Vedi ad esempio:
http://it.wikipedia.org/wiki/Antenna
Comunque attendi altre risposte da utenti più esperti.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Antenna in ferrite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 apr 2014, 11:34
Non è che io sia più esperto. Le antenne in ferrite stanno anche dentro alcuni orologi da polso e captano il segnale dalla Germania (o Svizzera?) però la lunghezza d'onda è chilometrica quindi ritengo che aumentare le dimensioni della ferrite non possa che giovare ad aumentare il segnale ricevuto. Ritengo che gli avvolgimenti nei ricevitori commerciali siano fatti nel modo più economico, distribuirli invece su tutta la lunghezza della ferrite sarebbe un po' meglio dal punto di vista dell'accoppiamento. Mi chiedo se la permeabilità della ferrite abbia l'effetto di "risucchiare" le linee del campo e quindi le antenne in ferrite abbiano un'are di cattura (e quindi proiettino un'ombra) particolarmente ampia a differenza delle altre antenne. Di sicuro hanno una direttività spettacolare, ponendole in una certa direzione possiamo eliminare completamente un segnale. Accostare una grossa antenna in ferrite a un ricevitore che ne possiede una più piccola è un simpatico esperimento, ma certo sarebbe ancora meglio usare direttamente l'antenna più grande nel circuito ricevente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Antenna in ferrite
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 29 apr 2014, 17:14
ciao mrc e EcoTan grazie per aver risposto, mrc un'antenna che ha un guadagno in tx lo ha in egual maniera anche in rx (fortunatamente)
aumentare l'induttanza serve anche e soprattutto per non usare condensatori variabili enormi, anche se è possibile usare essendo solo in rx di quelli piccolini delle radioline portatili in abbinamento a capacità fisse selezionabili a piacere.
EcoTan si quel tipo di antenna è molto direttiva e (credo) che aumentandone la lunghezza dovrebbe aumentare anche la direttività che serve sia per eliminare un segnale indesiderato che aumentare quello preferenziale.
purtroppo nei ricevitori commerciali come quello che posseggo ha la possibilità di collegare un'antenna esterna ma solo in onde corte mentre le medie e lunghe hanno la sua ferrite interna e basta.
le dimensioni di un apparato moderno non permette di fare tante modifiche come aumentare la lunghezza o il diametro della ferrite.
ad ogni modo altri consigli sono ben accetti. stefano
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
