Ho un dubbio e consiste nell'applicazione di un metodo di risoluzione di un'equazione differenziale del secondo ordine non omogenea.
In pratica: "quand'è che dovrei applicare il metodo di Laplace( Variazione delle costanti arbitrarie) invece di quello della somiglianza? (spero sia questo il nome, ho un vuoto di memoria
In questo semplice caso:
applicando il metodo della somiglianza, trovo subito l'integrale generale, compresa soluzione particolare; provando ad applicare il secondo metodo e dunque calcolando Wronskiano ecc ecc, vedo che le cose si complicano per la ricerca della soluzione particolare... Quindi c'è un criterio secondo il quale evitare di incepparmi sul metodo sbagliato?
grazie anticipatamente ragazzi
