Alimentatore 4,6kV 350uA
[1] Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 30 apr 2014, 21:42
Ciao a tutti!
Per alimentare uno ionizzatore ho bisogno di 4,6kV a 50hz e 350uA, ho pensato di costruirlo con un moltiplicatore di tensione, solo che ho avuto problemi a reperire condensatori adeguati dal fornitore che devo utilizzare (Farnell) dunque mi chiedevo, come fareste voi, in modo semplice ed il più economico possibile, a generare questa tensione?
Grazie mille!
Luca
Foto Utenteoslinux
0 4
[2] Re: Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2014, 21:53
Perché a 50 Hz?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 30 apr 2014, 22:18
Dunque, ho per le mani la pistola di questo:
http://www.hanstartools.com/prodshowe.asp?ProdNum=1229&zid=32823173516
Simco HBA.
Il fornitore da cui l'ho acquistata mi ha comunicato che va alimentata in quel modo (Tra 50 e 60Hz)
A questo punto sono due le ipotesi:
1. è stata pensata per essere usata con corrente alternata, quindi i 50/60Hz per permettere l'utilizzo dell'alimentazione di rete, cosa plausibile visto che comunque funziona a 3--8 bar di pressione
2. è pensata per la C.C. e chi me l'ha venduta non lo sapeva ed ha erroneamente riportato un altro dato (Quello dell'alimentazione dell'alimentatore originale della pistola)
Che ne pensi?
Foto Utenteoslinux
0 4
[4] Re: Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2014, 22:22
Ma non penso proprio che sia la pistola a dover essere alimenta, ma il generatore. Vuoi mica pensare di tenere in mano una tensione di 4,6 kV?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 apr 2014, 22:45
Mah, mi sbaglierò anche, ma mi sa proprio che sulla pistola debbano arrivare 4.6Kv negativi (l'alimentazione di rete, chiaramente sul generatore), altrimenti come farebbe a funzionare il principio elettrostatico ?
K
6.396 4 5 7
[6] Re: Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 apr 2014, 23:29
La descrizione dice SIMCO HBA AIR GUN, che sia una pistola per aria con uno ionizzatore remoto?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 1 mag 2014, 0:25
Dunque, la pistola è una comune pistola per aria compressa che integra in punta un emettitore per gli ioni, poi c'è un cavo ad alta tensione che è da collegare al generatore (Alimentatore).
Il venditore mi ha detto che devo alimentarla a 4,6kV 350uA 50/60hz.
per il resto, non deve emettere solo ioni negativi ma deve emettere ioni bilanciati pos/neg, quindi solitamente ci sono due tipi di ionizzatori: economici che usano corrente alternata e quindi emettono tot ioni pos e tot ioni neg però funzionano bene solo se si mescolano bene gli ioni (Getto d'aria veloce) ed è appunto il mio caso, esistono poi degli emettitori che hanno due elettrodi separati pos/neg ma veramente non credo sia questo il caso.
Poniamo che io debba attenermi a quanto detto dal venditore, come posso generare quella tensione in modo semplice?
Sarebbe anche positivo fare in modo che non possa generare più di troppi ampere, diciamo 5/600 uA, giusto per una questione di sicurezza.
Foto Utenteoslinux
0 4
[8] Re: Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 1 mag 2014, 0:30
P.S. ho trovato un'altra pagina del venditore, qui c'è scritto tutto e c'è anche qualche foto migliore della pistola in cui si intravede il connettore per l'HV
http://www.aliexpress.com/snapshot/6078620382.html
E qui c'è anche l'alimentatore originale che dovrei ricreare, in uscita 4kV con massima corrente in corto circuito <5mA
http://www.aliexpress.com/store/product ... 04225.html
Ultima modifica di Foto Utenteoslinux il 1 mag 2014, 0:36, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteoslinux
0 4
[9] Re: Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mag 2014, 0:35
A leggere sulla targhetta del generatore pare che vada alimentato a 90/120V 50/60Hz
http://www.ebay.it/itm/Simco-HBA-Power-Supply-w-Ionizing-Air-Gun-/251154670822
Sembrerebbe trattarsi di una pistola per eliminare le cariche elettrostatiche
K
6.396 4 5 7
[10] Re: Alimentatore 4,6kV 350uA
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 1 mag 2014, 0:39
Esatto, l'ho acquistata apposta per quello :)
Se vedi anche il secondo link che ho postato nell'ultimo messaggio, l'alimentatore è molto simile. posso costruirmelo senza dover spendere queste cifre assurde?
Foto Utenteoslinux
0 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
