Ciao a tutti!
Per alimentare uno ionizzatore ho bisogno di 4,6kV a 50hz e 350uA, ho pensato di costruirlo con un moltiplicatore di tensione, solo che ho avuto problemi a reperire condensatori adeguati dal fornitore che devo utilizzare (Farnell) dunque mi chiedevo, come fareste voi, in modo semplice ed il più economico possibile, a generare questa tensione?
Grazie mille!
Luca
Alimentatore 4,6kV 350uA
13 messaggi
Dunque, ho per le mani la pistola di questo:
http://www.hanstartools.com/prodshowe.asp?ProdNum=1229&zid=32823173516
Simco HBA.
Il fornitore da cui l'ho acquistata mi ha comunicato che va alimentata in quel modo (Tra 50 e 60Hz)
A questo punto sono due le ipotesi:
1. è stata pensata per essere usata con corrente alternata, quindi i 50/60Hz per permettere l'utilizzo dell'alimentazione di rete, cosa plausibile visto che comunque funziona a 3--8 bar di pressione
2. è pensata per la C.C. e chi me l'ha venduta non lo sapeva ed ha erroneamente riportato un altro dato (Quello dell'alimentazione dell'alimentatore originale della pistola)
Che ne pensi?
Simco HBA.
Che ne pensi?
Mah, mi sbaglierò anche, ma mi sa proprio che sulla pistola debbano arrivare 4.6Kv negativi (l'alimentazione di rete, chiaramente sul generatore), altrimenti come farebbe a funzionare il principio elettrostatico ?
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Dunque, la pistola è una comune pistola per aria compressa che integra in punta un emettitore per gli ioni, poi c'è un cavo ad alta tensione che è da collegare al generatore (Alimentatore).
Il venditore mi ha detto che devo alimentarla a 4,6kV 350uA 50/60hz.
per il resto, non deve emettere solo ioni negativi ma deve emettere ioni bilanciati pos/neg, quindi solitamente ci sono due tipi di ionizzatori: economici che usano corrente alternata e quindi emettono tot ioni pos e tot ioni neg però funzionano bene solo se si mescolano bene gli ioni (Getto d'aria veloce) ed è appunto il mio caso, esistono poi degli emettitori che hanno due elettrodi separati pos/neg ma veramente non credo sia questo il caso.
Poniamo che io debba attenermi a quanto detto dal venditore, come posso generare quella tensione in modo semplice?
Sarebbe anche positivo fare in modo che non possa generare più di troppi ampere, diciamo 5/600 uA, giusto per una questione di sicurezza.
P.S. ho trovato un'altra pagina del venditore, qui c'è scritto tutto e c'è anche qualche foto migliore della pistola in cui si intravede il connettore per l'HV
http://www.aliexpress.com/snapshot/6078620382.html
E qui c'è anche l'alimentatore originale che dovrei ricreare, in uscita 4kV con massima corrente in corto circuito <5mA
http://www.aliexpress.com/store/product ... 04225.html
Ultima modifica di
oslinux il 1 mag 2014, 0:36, modificato 1 volta in totale.
A leggere sulla targhetta del generatore pare che vada alimentato a 90/120V 50/60Hz
http://www.ebay.it/itm/Simco-HBA-Power-Supply-w-Ionizing-Air-Gun-/251154670822
Sembrerebbe trattarsi di una pistola per eliminare le cariche elettrostatiche
K
K
Kagliostro
Esatto, l'ho acquistata apposta per quello :)
Se vedi anche il secondo link che ho postato nell'ultimo messaggio, l'alimentatore è molto simile. posso costruirmelo senza dover spendere queste cifre assurde?
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
