Si', marco ha ragione, son stato troppo frettoloso.
Dal datasheet del ponte è dichiarata una tensione massima di input di 140V, quindi si potrebbe essere danneggiato, essendo una versione per il mains americano (110V).
Per provare il ponte semplicemente alimentalo con il trasformatore che avresti dovuto usare e vedi con un tester in continua quanti volt leggi in uscita.
La spesa per tutto, ponte, led e 2 resistori, dovrebbe essere molto contenuta (meno di 10€).
Dalla tensione che misuri in uscita poi dobbiamo dimensionare i resistori, dubito fortemente che 220 ohm sia il valore corretto, ad ogni modo il circuito lascia molto a desiderare per la sua semplicita', anche se funziona ugualmente.
http://www.ateco.it/pdf/art193_silicon_ ... c_case.pdfL'alimentatore dovrebbe essere questo:
http://www.bpt.it/docs/bptistr/bpt_a200 ... -04-13.pdfSe prendi l'alimentazione dalla morsettiera B contatti 23 e 16, ovvero 14 Vca, all'uscita del ponte dovresti avere circa 19-20 V continui. Se i led sono collegati in parallelo (essendoci due resistori uno per ogni led) e se i led sono, ad esempio, 3.2V@20mA (è solo un esempio, bisogna conoscere l'esatta caratteristica dei led), il resistore lo calcoli cosi':
Con due resistori da 1000 ohm stai sul sicuro, marron-nero-rosso.
