Montante elettrico condominiale
42 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Le saldatrici a punto sono la dannazione dell'Enel
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Buongiorno ringrazio per i chiarimenti tuttavia nella miriade di informazioni ho capito questo relativamente al mio problema:
Contatore Digitale Nuovo ENEL + Interruttore a bordo del contatore da 63A MT 6kA + montante fase e neutro da 4 mmq = MONTANTE PROTETTO DA SOVRACCARICO E DA CORTOCIRCUITO !!!
E' corretto ???
E inoltre ........... in ogni caso un progetto di adeguamento impianti elettrici e speciali delle parti comuni del condominio non ha nulla a che vedere con le protezioni dei montanti visto che NON sono parti comuni.
E' corretto ???
Grazie Ciao
E' corretto ???
E' corretto ???
Grazie Ciao
Attilio ha scritto:no, il C63 non protegge la conduttura dal sovraccarico
Non è detto, usando cavi isolati in silicone con posa su passerella perforata dedicata a quel singolo montante forse ...
Il sezionatore tetrapolare 63A a sgancio controllato elettronico posto entro il Gem, come ha detto attilio, non è da considerarsi una protezione attiva per sovraccarco, e l'ente distruibutore lo ha sempre sottolineato, è un limitatore di potenza.
In ogni modo, il montante cablato al predetto Gem, sia con i 3 metri di tolleranza o senza di essi, sarà comunque limitato in sovracorrente da una protezione montante adeguata nel primo caso, così come da un interruttore generale al quadro principale se il Gem è posato a fianco di esso.
L'ente distributore, sottolineava per precauzione generale nei propri folder tecnici, che è in caso di cc franco al primo tratto di montante, con il predetto sezionatore da 63A - prima MT D63 - con una conduttura da 4mm2 non era garantita la salvaguardia della conduttra esposta al tratto non protetto - se la medesima era da 4mm2. Ipotesi limite.
Detto questo, le vecchie linee montanti da 4mm2 sono state armonizzate con una sezione minima di 6mm2.
elettro ha scritto:le vecchie linee montanti da 4mm2 sono state armonizzate con una sezione minima di 6mm2
C' è stato un condono anche lì?
Ma poi, chi sceglie la sezione da utilizzare, l'installatore (considerando tutti i parametri di fornitura e installativi) o la norma tecnica?
Non capisco cosa siano le vecchie linee montanti. So solo che ne ho viste a partire da 2,5 mm² e sono rimaste tali anche dopo "l'armonizzazione"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
""Le vecchie linee da 2,5mm2 sono certamente state realizzate in tempi in cui - come sai - chiunque realizzava impianti...""
Per le linee montanti, in ambito residenziale BT come sai la sezione minima attuale è di 6mm2.
In merito al quesito posto dal Forumer, la sezione di 4mm2 di cui parla è riferita al periodo in cui è stato realizzato l'impianto, e si può lasciare quella anche oggi.
Ringrazio sentitamente per l'aiuto!!!
Chiedo relativamente all'autorimessa del mio condominio.
Il condominio è del 1986, suddiviso in tre scale, due delle quali contando anche la superficie dei singoli garage + cantina arrivano ben oltre i 300 metri quadrati entrambe con 8 garage con cantina.
Sono soggette al controllo da parte dei VVFF secondo il DPR 151/2011 ????
Grazie Ciao
Grazie Ciao
Se superi i 300 mq sei soggetto.
Hermann Hesse - Siddharta
42 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
