Piano di massa
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Piano di massa
Diciamolo: il copper pour retinato fa tanto figo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[12] Re: Piano di massa
.. a me visivamente fa caxxxe... UPS scusate il linguaggio
Ultima modifica di
Shockwaver il 1 mag 2014, 12:35, modificato 1 volta in totale.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
[13] Re: Piano di massa
A riprova di quello che dico, ovvero che non è una necessita' di progettazione, sul mio Arducoso UNO (lo so, lo so, l'ho comprato per criticare meglio
) non è presente un poly quadrettato ma un piano uniforme.
Ultima modifica di
GiulioB il 1 mag 2014, 12:36, modificato 1 volta in totale.
[14] Re: Piano di massa
c.v.d
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
[15] Re: Piano di massa
Indi nel caso di Arduino Duemilanove è puramente una questione estetica da quello che penso di aver capito...
[16] Re: Piano di massa
GiulioB ha scritto:Il poligono "quadrettato" in questo caso penso sia semplicemente un risparmio di fotoresist rispetto ad un piano uniforme
Ma.. Nella produzione industriale di circuiti stampati si usa il fotoresist?
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
[17] Re: Piano di massa
Dipende dal pooling di servizio che una compagnia offre e quello che scegli tu.
Se offrono pooling economici, sì.
Edit: scusate, così sembrava una risposta ignorante.
Dato il tuo stupore ho dato per scontato che avevi in mente il photoresist in bombolette, quello come dicevo può, a discrezione della ditta, venire usato per prototipazione e small batches di PCB con tolleranze e dimensioni non infime ( > 1 mm ).
Per gli altri casi vengono usate apposite stampanti per il plotting del layer (negativo) su apposita pellicola SEMPRE CON PHOTORESIST da applicare meccanicamente (baro-termicamente) alla scheda che è così pronta per la fotoincisione.
Mi riservo il beneficio della esemplificazione a scopo esplicativo.
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
[18] Re: Piano di massa
Molto interessante, non mi sono mai realmente informato, immaginavo si lavorasse solo a fresa.
marioursino
18 messaggi
